LecWec Erfahrungen
hat jemand von euch schon Erfahrung mit "LecWec" ?
Soll defekte Öldichtungen verschließen.
Danke und Gruß
Reiner
animierte C4
Das funktioniert nur, wenn die Leckagen noch ganz klein sind.
Ansonsten sollte man das Symptom direkt beheben, sprich die Dichtung tauschen.
Habe ich seit ca. 4 Wochen in meinem Ford Focus im Lenkgetriebe im Versuch.
Es soll ja den Dichtungen den entzogenen Weichmacher zurück geben und sie dadurch quellen lassen.
Bisher habe ich damit keinen Erfolg. Bei mir sind die Dichtungen der Servoleitungen am Lenkgetriebe undicht.
Ich werde die o-Ringe morgen tauschen und das System neu befüllen.
Gruß, Frank
Ich kann zu diesem Thema leider auch keine persönlichen Erfahrungen beisteuern, nur dies:
im Porsche Forum wird dieses Zeug DEFINITIV EMPFOHLEN, um - im Laufe der Zeit auftretenden - Undichtigkeiten im Hydrauliksystem des ausfahrbahren Heckspoilers vom 996 Turbo Herr zu werden.
Gruß, Bernd Hallo-gruen
hallo,
danke erstmal.
Habe mich auch ein wenig eingelesen und werden den Versuch starten und berichten.
Reiner
animierte C4
ich hatte vor längerem einen undichten Simmerring irgendwo im Lenkgetriebe meines Audi S4. Lecwec benutzt- 24std später absolut Dicht. Bis zum Verkauf nie wieder Probleme gehabt.
Ich kann es nur empfehlen.
Denis
Denis
Hallo Reiner,
habe bei meinem 52er Buick Cabrio ein hydraulisches System, welches die 4 Fenster, das Dach und die vordere Sitzbank betreibt.
Das Fenster in der Beifahrertür machte bisher verschiedene Mucken und blieb nicht oben. Ich habe in das Hydrauliksystem nun 100 ml Lecwec reingefüllt. Es beginnt zu helfen, ich bin bisher überzeugt und habe es soeben für das Automatikgetriebe der Corvette und das Dynaflowgetriebe des Buick geordert.
Gruss,
Wolfgang
Das Zeug hilft in 5 von 10 Fällen.
Auf alle Fälle einen Versuch wert! Ist ja auch nicht so teuer!
Mfg Uwe
Ich teste es seit ca 30 Minuten in der Servo-Lenkung.
Wenn die Corvette länger steht fängt es leicht an zu tropfen. Vorher hab ich natürlich alle Leitungen und Schläuche kontrolliert und es sind definitiv die Dichtungen.
Ich versprech jetzt auch das Ergebnis in ein paar Tagen mitzuteilen und hoffe das die Alterssenilität nicht zuschlägt dumdidum
dann laß uns mal in beiden "versuchen" die Daumen drücken.
Bei mir ist noch kein Ergebnis zu sehen, nach 150 km.
Aber die Hoffnung stirbt zu letzt.
animierte C4
  Reifen/Erfahrungen/Woher? Nico H. 16 6.955 30.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: turbowurm
  Glass Top Aftermarket Erfahrungen gummihobel 0 1.725 12.01.2024, 20:50
Letzter Beitrag: gummihobel
  Erfahrungen Karosserieschoner vor den Reifen..... Neogenesis1982 14 21.018 18.03.2020, 04:22
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
  B&M shift kit Erfahrungen? marcel-c4 0 2.294 27.06.2014, 23:17
Letzter Beitrag: marcel-c4
  Bremsscheiben von EBC - jemand Erfahrungen? Zarrooo 15 9.386 06.06.2012, 18:56
Letzter Beitrag: Skavenwarrior
