Ruckeln und knallen am Auspuff beim Beschleunigen
was könnte das sein:
Motor beschleunigt gut bis auf etwa 2500 U/min, dann fängt er an zu schütteln und beschleunigt nicht mehr sauber weiter.
Über den Auspuff hört man ein ziemliches knallen, ähnlich Fehlzündungen in unregelmäßigen Abständen.
Die Zündung ist ordnungsgemäß eingestellt.
Im Leerlauf hab ich den Motor hochgedreht, nacheinander mal kurze Gasstöße gegeben, dabei merke ich, das sich manchmal ein Gasloch auftut, wo es sich anhört als wenn nur Luft gezogen wird, allerdings keine Zündung passiert, dann wiederum gab es nach weiteren Gasstößen ein Knall aus den Primärklappen.
Verbaut ist eine Doppelvergaseranlage mit 2 Edelbrock 1403 Vergasern.
Habe beide schon auseinandergebaut und gereinigt, keine Änderung des Verhaltens Kopfschütteln
Wer kann hier weiterhelfern ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 9.111 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.210 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 4.418 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.676 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.040 01.04.2024, 12:01
