Diff
Hallo liebe gemeinde. Hab da mal ne Frage und zwar weiss Ich seid kurzem nun das mein Diff im eimer ist, nun suche Ich ein neues. Kann mir jemand sagen woher ich ein Diff bekomme das auch Funktioniert?
Habe eine 97er Vette
Ist es vielleicht auch Ratsam gleich ein 3,42 er zu nehmen ? würde es einfach so passen?
was macht den unterschied zwischen 2,73 und 3,42 er aus???
viele viele fragen Hilfe!!
Das 3,42er bringt Dir eine bessere Beschleunigung, allerdings auf Kosten der Vmax und Du musst damit leben dass Du insgesamt mit einem höheren Drehzahlniveau unterwegs bist.
Das kann auf langen BAB Strecken schon störend sein.
Zudem steigt dadurch der Kraftstoffverbrauch und Du verlierst, streng genommen, Deine Betriebserlaubnis (verändertes Abgasverhalten).... was allerdings keiner merken wird.
OK danke Tom, dann bleibe ich lieber beim 2,73er... weisst du auch wo ich ein neues Diff herbekomme?
Gruss Rolly
Ich würde bei so was als erstes hier fragen:
Werner Moll
https://www.corvetteproject.de/
Heinz Schenk
https://www.coolchevy-raceparts.com/
beide hier im Forum aktiv und beide können Dir das besorgen was Du zur Reparatur benötigst....
und die können Dir sicherlich auch einiges zu den Vor- und Nachteilen einer kürzeren Übersetzung erzählen
Das Kurze (3,42) ist f. Schalter, das Lange (2,73) f. Automatik.
Hallo-gruen Ronald
[Bild: 12130184at.gif]
Normalerweise ist das 2,73er bei Automatik verbaut. Es gibt aber auch dieses 3,15er in der Z51 Option. Ich habe es drin.
G92 Performance Achsübersetzung – 3,15: 1 MXO für Automatik (Standard-Achsübersetzung 2,73: 1)
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Frag mal den Carsten.
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...tuser=1454
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Danke für die Tips Respekt
Gruss Rolly
bau um Gottes Willen kein 2,73er Diff. mehr ein, sondern freue dich, dass dieses Mistding endlich verreckt ist!
Dieses Diff. ist so lange übersetzt, dass nicht nur die Beschleunigung, sondern auch die v-max für den Ar$ch ist.
Lies mal diesen Beitrag im Link, wie sich die Fahrleistungen verändern,
wenn man von einem 3.15er auf ein 3.42er Diff. (vom Schalter) wechselt.
Wenn du in deinem Fall sogar vom 2.73er auf 3.42er umsteigst,
ist das wie wenn du von einem Golf in einen Lambo umsteigst.
Du hast mit dem 3.42er die beste Beschleunigung, UND die höchste Endgeschwindigkeit,
weil der V-max-Bereich damit ziemlich nahe an der Spitze der Leistungskurve liegt.
Einziges Manko ist der etwas höhere Spritverbrauch auf langen Autobahnfahrten.
Aber dafür hast du dann einen Sportwagen, statt wie bisher einen "Langstreckendiesel" wie mit dem 2.73er Diff.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...50412&sid=
Lg. André
Hallo Andree, danke dir erstmal für deine info. Ich werde mich dann mal nach einem 3,42er umschauen, aber mit einfach so tauschen wird das wohl nichts wie ich das so lese.
Habe hier bei mir leider keine Fachwerkstatt die das alles einbauen könnte ( höchstens 2,73er raus und 2,73er wieder rein ) muss mich also erstmal schlau machen, wer das einbauen könnte.Vielleicht hast du ja noch einen tipp wer das machen könnte bzw wo ich ein 3,42 her bekomme.
Gruss Rolly.
PS: Wohne in Kiel
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 3.685 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Ölleck... Getriebe oder Diff. siehe Bild. Melli 9 8.467 18.12.2013, 15:02
Letzter Beitrag: V8-Star
  Mich hat es erwischt Getriebe und Diff. Hughes500 59 39.595 05.06.2013, 08:53
Letzter Beitrag: fsahm
  Umbau Diff.von Automatik in Schalter ? XL-Andi 15 10.517 03.05.2012, 18:05
Letzter Beitrag: XL-Andi
  C5 ... 3.42er diff passt das? tho-we 69 40.113 15.02.2012, 17:22
