Umbau Diff.von Automatik in Schalter ?
das es möglich ist ein Schalter Diff. in eine Automatic-C5 zu verbauen weiss ich,geht es auch dann umgekehrt ein Automatik Diff. in eine Schalter C5 ? Hallo
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Für Schalter-C5en mit sehr hoher Motorleistung bestimmt gar nicht mal so übel.
Dazu dann noch den Getriebeumbau mit kürzerem 5. und 6. Gang.
Untenrum rutscht es dann nicht mehr so doll + mehr V-max.
Lg. André
also funzt das nicht weil nur 4 Gänge anstehen ?
Schalter und Automatik Differential sind zunächst mal identische Angelegenheiten, sie sind halt nur verschieden übersetzt.
Ich denke der André hat es ganz gut erklärt das es Vorteile haben könnte so ein Umbau durchzuführen, wenn die anderen Gegebenheiten passen.
dann könnte ein 6 Gang Schalter mit dem 4 Gang Automaten auch 6 Gänge schalten können ?
Das schalten hat nichts mit dem Diff zu tun Andy
dafür ist das Getriebe zuständig :)
Du kannst keinen 4 Gang automaten zusammen mit einem 6 Gang Schalter betreiben.
Du kannst aber ein Diff das an einem 4 Gang automaten angeschlossen war da wegschrauben und an ein 6 Gang getriebe anschliessen. Im Diff wird nix geschaltet dafür ist das Schalt oder Automatikgetriebe zuständig. Und das verbleibt natürlich im Wagen wo es war. Zumindest wirds eng wenn du das Diff inklusive Automaten ans Schaltgetriebe des anderen Autos anflantscht. Zwink
mfG René
uiuiui...... da gibt es aber wohl ein Verständnisproblem.
Das Getriebe, egal ob automatisch oder handgerührt, ist für die Gangwahl zuständig.
Bei der C5 ergeben sich dann 4 Gänge oder 6 Gänge.
Das Differential hat ja eine ganz andere Aufgabe!
Es überträgt die Kraft im 90° Winkel auf die Räder....
Und es erlaubt unterschiedliche Raddrehzahlen (wenn es offen ist) bei Kurvenfahrt.
Diese Übertragung ist ebenfalls an eine (eigene) Übersetzung gebunden, diese wird durch Teller- und Kegelrad bestimmt.
Im Schnitt werden rund drei Umdrehungen der Geriebeausgangswelle auf eine Umdrehung am Rad über/untersetzt
Es gibt jetzt verschiedene Differentiale mit unterschiedlichen Übersetzungen.
Krasses Beispiel: ein 4.11er Diff ist extrem kurz übersetzt und bringt extrem gute Beschleunigung, aber sehr wenig Vmax.
Das 2,75er dagegen ist sehr lang übersetzt und ist gut für drehzahlarme, hohe Vmax.
Die Automaten haben i.d.R. eine eher lange Übersetzung
was denn jetzt,
kann ich ein 4 Gang Automatikdifferenzial an einem 6 Gang Schalter verbauen oder nicht ? Bitte um genaue Aussage .
was denn jetzt,
JA!
  Umbau US-Rückleuchten auf EU / gelbe Blinker Johannes619 10 2.390 29.07.2026, 23:42
  Umbau Rücklichter auf led bodystyle-muchl@gmx.at 9 4.242 19.01.2026, 11:34
Letzter Beitrag: Christian C5
  Automatik Gangwahl etc. Convertible99 7 3.588 21.08.2025, 21:26
Letzter Beitrag: flashy
  C5 - Automatik - Schaltverhalten programmieren SmartyMarty 26 23.117 19.07.2025, 07:43
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Kupplungswechsel 6 Gang Schalter pandas11 14 7.017 03.07.2025, 22:59
Letzter Beitrag: Pfälzer73
