Scheibenwischer bleibt auf falscher Position stehen :-(
ich habe heute mein Vettchen (mit Saisonzulassung) wieder bewegt und wegen des Wetters (Regen) das Problem nicht gleich bemerkt: Der Scheibenwischer fährt beim Ausschalten nicht mehr in Parkstellung, sondern bleibt nach etwa 80% des normalen Winkels fast ganz oben stehen. Die anderen Stellungen (Intervall, Stufe 1 und 2) funktionieren dagegen einwandfrei und der Wischbereich ist auch normal. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Die Vette stand über den Winter zwar unter dem Carport, ist aber innen wie außen 100%ig trocken.
Vielen Dank schonmal für Eure Tipps!
Beste Grüße,
Marius
Der Wischermotor ist defekt.
Er kennt seine Endstellung nicht mehr.
Dann ist Wasser reingelaufen.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
ja molle hat recht was anderes kann es nicht sein.
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
Vielen Dank für Eure Diagnose! Da mein Problem etwas von den typischen Wischermotor-Problemen (Wischer bleibt nicht mehr stehen...) abweicht, habe ich mir die Sache noch mal genauer angeguckt. Zunächst habe ich die drei Abflüsse unter der Wischereinheit gereinigt, zwei davon waren heftig mit Laub zugesetzt. Das Elektronikmodul hatte außen sichtbare Spuren von stehendem Wasser, ein Blick ins Innenleben zeigte aber, dass die Dichtung bislang gehalten hatte - die Elektronik hatte also noch kein Wasser gesehen. Die Ursache war schließlich nach den Informationen in dieser Anleitung einzugrenzen, der Pin für die Parkposition war etwas schwergängig geworden. Alles frisch gefettet, in Ausgangssituation gebracht...
...und nun läuft das Teil wieder einwandfrei, hat sich auch schon im Regenschauer bewiesen! Yeeah!
Beste Grüße,
Marius
  Warum bleibt der Verdeckdeckel nicht oben ? Jensseine 26 15.294 07.09.2023, 17:40
Letzter Beitrag: heiner88
  Lenkradschloß Bypass Wagen bleibt stehen corvettenjo 12 6.656 30.08.2022, 13:59
Letzter Beitrag: corvettenjo
  Scheibenwischer Schraubenabdeckung stumpjumper76 2 2.645 09.04.2022, 20:36
  Falscher Klimakompressoranschluß? guepe 5 5.099 22.01.2021, 21:50
Letzter Beitrag: andree
  Scheibenwischer defekt hasandivaio 6 7.841 24.07.2018, 14:00
