Kaltstart und Niedrigtourigproblem
Hallo zusammen, ich wollte mal fragen ob jemand zu den Problemen was sagen kann.
Bei meiner Vette 1971 mit SB und Rochester Qudrajet ist folgendes Problem.
Die Leerlaufdrehzahl ist in Ordnung, springt einwandfrei an und läuft auch rund.
Choke funktioniert.
Zündung ist eingestellt worden, Vergaser überprüft und eingestellt, die Unterdruckschläuche und Dosen wurden auch schon angeschaut. HC auf der rechten Seite ok auf der linken zu hoch, über 2000.
Beim Kaltstart,
Im Leerlauf nimmt er auch sauber Gas an.
Sobald man den Wahlhebel auf D schiebt und Gas gibt, ist er aus.
Neustart kein Problem, ist sofort da.
Wenn er denn dann läuft, verschluckt er sich beim Gasgeben des öfteren, auch wenn er schon wärmer ist.
So dann bin ich mal gespannt,
LG Ralf
Gruss Ralf  Hallo-gruen
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.655 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Drehzahl im Kaltstart zu hoch? Dranner74 22 36.341 31.10.2020, 01:17
Letzter Beitrag: flashy
  Geräusche bei Kaltstart DirkCO30 2 6.315 25.02.2019, 17:40
Letzter Beitrag: DirkCO30
  Crossfire - Kaltstart: säuft ab + startet schlecht + Fehlzündungen, Warmstart: OK Daedalus 19 10.999 01.09.2018, 11:42
Letzter Beitrag: Murphy0515
  edelbrock quadrajet Vergaser Kaltstart Einstellung krischon06 0 3.704 21.03.2018, 21:38
Letzter Beitrag: krischon06
