Drehknopf unterhalb Lenkrad
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu meiner 71er Vette.
Unterhalb des Lenkrades befinden sich drei Schalter, der linke öffnet die Scheinwerfer, der rechte öffnet die Klappe für die Scheibenwischer. Nur was schaltet der Drehknopf in der Mitte??
Schon mal Danke für Eure Antworten,
Gruss Ralf
Gruss Ralf  Hallo-gruen
Hallo Ralf,
der ist zum Rücksetzen des Tageskilometerzählers, reindrücken und drehen Zwinkern
Gruß Robert
Hallo Robert, das ging ja fix.
Vielen DankM
Schönes Wochenende, Ralf
Hi Ralf,
das Bild ist für 69, sollte aber passen.
[Bild: Instruments%2520and%2520Controls.jpg]
Meinst Du den Mittleren (auf dem Bild vor dem Pedal) , der schaltet die Scheibenwischer
[Bild: 9262564fhe.jpg]
Der Drehknopf in der Mitte ist dazu da, um die Scheibenwischer in jeder beliebigen Situation abzuschalten. Sonst könntes du die Wischerblätter eher schwierig wechseln. Aber Achtung, sieh zu dass der Schalter nur dann betätigt ist wenn du ihn brauchst, also wenn du die Wischerblätter tauschst oder sonst was. Dann wieder einschalten, sonst entleert es dir die Batterie.
Gruß, Günther
@Roma, genau den hatte ich gemeint.
Danke für den Tipp mit dem Abschalten. Muss ich mal nachschauen was ich jetzt da rumgedreht habe.
Gruß Ralf
Da bedank ich mich auch mal für den Tip, Günther
Das könnte ein Problem bei mir erklären . Andererseits kanns nicht sein, da meine Wischer ja ganz normal funktionieren und das würden sie bei falscher Stellung ja nicht Grübeln
Huch, sowas hab ich net Grübeln
Das ist eigentlich nur ein ordinärer Öffner, der unterbricht die dicke Hauptstromleitung zum Wischermotor.
Wie das die Batterie entleert wenn der permanent geöffnet ist erschließt sich mir nicht ganz.
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 1.755 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 8.520 08.09.2022, 10:21
  Lenkrad für Corvette 1968 MZeibig 19 7.648 17.07.2022, 13:03
Letzter Beitrag: MZeibig
  Wofür ist das Poti unterm Lenkrad ? Wild Thing 5 3.989 12.04.2022, 16:00
Letzter Beitrag: 78er_pace
Smile Lenkrad Porter 21 8.013 08.04.2022, 21:29
Letzter Beitrag: meStefan
