Knacken vom Dach ?
heute beim Sonnenrundedrehen ein neues nicht schönes Geräusch.
Hört sich an als wenn es oben links vom Dach kommt. ein nerviges knacken
Jemand nen Tipp für Abhilfe?
fette mal die entsprechenden Kontaktstellen von der Verriegelung.
...und Sieh Dir gleich an der Hinterkante des Dachs die Führungsstifte an, die lockern sich manchmal und verspannen dann das Dach.
Grüße, Ben
Welches Baujahr???Es gibt,je nach Baujahr,unterschiedliche Verriegelungen.Mit Rollen oder ohne Rollen???
Mit Rollen la,da lassen sich die Rollen an der Verriegleung mit Teflonspray bearbeiten.
Aber,ganz weg geht das davonb auch nicht!
Es liegt in der Regel nur an der Einstellung des Dachs an den Verriegelungspunkten vorne am Scheibenrahmen.
Die Dauer fürs Einstellen kann man mit ca. 10-20 Min. beziffern.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
was heisst dass denn genau ,es liegt nur am Einstellen der Befestigungspunkte?!
Kann man bei starken Geräuschen davon ausgehen dass die Befestigungspunkte zu stramm eingestellt sind?
Ich habe heut meine C6GS in der Eifel abgeholt. das Fahrzeug war jetzt ca. 5 Monate gestanden. Es sind auch sehr starke Knack-und Knarzgeräusche vom Dach zu hören. Der Vorbesitzer hatte mich schon darauf vorbereitet,im Handschuhfach liegt ein kleines Fläschen mit Öl oder ähnlichem, damit soll man wohl die Kontakflächen einreiben.
Ich vermute aber auch das die Befestigungspunkte evtl. zu stramm eingestellt sind.
Wie stelle ich sicher dass nicht zu stramm eingestellt ist und aber auch nicht zu locker ?
Danke für Info`s
Ist das Thema bereits zu alt so das keiner mehr drauf antwortet....
Würde mich schon brennend interessieren wie die Coupe-Fahrer hier im Forum ihr Targadach zum "Schweigen" bringen. Frage
...oder muss ich die Audio-Anlage umrüsten... Yeeah!
Hallo Carlone,
auch wenn Du die Bose-Anlage eingebaut hast, wirst Du das Knacken nicht übertönen können King
Falls Dein Dach die Rollen hat, die habe ich leicht mit weißen Silikonfett (Temperaturbereich ca. 40 bis 180 Grad Celsius)
eingeschmiert. Auch vorne die Auflageflache des Daches sowie die hintere Bohrung wo das Dach mit der Kugelführung
eingeführt wird.
Öl bringt meineswissens gar nix, ist auch viel zu dünnflüssig. Normales Fett fliest Dir im Sommer auch weg oder
tropft auf deine Ledersitze Teufelfeuer
Gruß Klaus
da ich schon länger keine mehr hab, kann ich leider nur aus der Erinnerung sagen, dass ich die hinteren Bolzen mit Loctite gesichert und wieder eingeschraubt habe. Weiß aber nicht mal mehr ob die mit einer Mutter gekontert waren.
Dabei fällt mir mal wieder auf, das Miststück fehlt mir!
Heulen
Grüße, Ben
Vielleicht hilft dem ein oder anderen ja dieses Video:
Youtube: How to fix a noisy roof on a C6
Stefan
  Glasdach vs. normales Dach VettTony 12 3.003 23.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: VettTony
  Cabrio Dach tommytopps 5 1.181 12.05.2025, 21:53
Letzter Beitrag: PG
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 8.545 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Knacken Vorderachse volkerh 17 12.801 16.11.2022, 02:26
  Knacken auf der Vorderachse michinator 36 24.305 25.09.2022, 16:00
Letzter Beitrag: seveneleven
