Warum sind Lüfterflügel unegal?
Das sieht doch unwuchtig aus. Warum sind die so?
[Bild: 21095169gq.jpg]
Welchen Plastikflügel kann man ohne große Veränderung dagegen tauschen?
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Um lästige Geräusche (Schwebungen) zu verhindern.
Wutzer
Hör mal einem Lüfter aus dem billigen US Zubehör zu. Dann ahnst Du, was Krach für eine Umweltverschmutzung ist.
Nachtrag: Ich sollte während des telefonierens nicht schreiben, da im Grunde schon beantwortet.
Nachtrag 2: Auch die Grammatik profitiert von der Aufmerksamkeit. Kopfschütteln
Danke, eure Antworten machen es mir klarer. Wäre ich als reiner, schwerhöriger Schrauber nie drauf gekommen.
Aus lauter Langeweile habe ich meinen originalen Lüfter an der 6o-Vette, der für mich "unwuchtig" aussah, rausgenommen und aus meinem Kellerfundus eine Visco Lüfter mit parallelem Plastikflügel von einem Jag 420G drangebaut. Der surrt mit einem interessanten Geräusch. Ob das als Lärm empfunden wird, kann ich noch nicht sagen, werde ich aber im Auge (sprich Ohr) behalten.
Dabei fiel mir auf, daß die Visco Kupplung sehr schwer läuft. Ob das mit 30 Jahre Lagerung zusammenhängt, muss ich auch noch rausfinden. Oder läuft die sich frei?
6TVette Patriot
...übrigens hat der Lüfter für Klima-Autos 7 Flügel...und nicht nur 5
Warum wurde beantwortet.
Und unwuchtig sieht es zwar aus, ist es aber nicht. Natürlich kann man auch ein solches unsymmetrisches Gebilde wuchten...
"Sehr schwer" ist natürlich relativ...
Grundsätzlich ist es schon so, das ist ja gerade ihr Sinn, dass eine Visko-Kupplung im kalten Zustand "leichter" läuft, als wenn sie warm ist. Ob die Kupplung stark koppelt (schwer läuft), oder schwach koppelt (leicht läuft), hängt aber letztlich nicht von der Temperatur ab, sondern davon, wie viel Öl in der Arbeitskammer ist.
Es gibt Gründe, warum die Arbeitskammer auch (entgegen dem Einsatzzweck) im kalten Zustand voll sein kann, zB durch falsche Lagerung (man soll die Kupplungen immer wie in Einbauposition lagern). Oder sie ist noch vom letzten Abstellen des Motors her, also im warmen Zustand, gefüllt. Die Kupplung braucht dann erst einige Umdrehungen, bis die Kammer erst mal wieder leer gepumpt ist. Und das temperaturgesteuerte Ventil zwischen Reservoir und Arbeitskammer kann natürlich auch defekt sein.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
  HILFE Scheinwerfer sind plötzlich ausgegangen philm3 10 12.165 27.09.2017, 12:25
Letzter Beitrag: Drank
  Welche Blattfedern sind das ?? Jose 2 5.903 04.06.2016, 16:42
Letzter Beitrag: 454Big2
Big Grin Frage: Wer weiß wozu 2 Löcher auf dem Cabrio-Verdeck sind? Thodora 9 11.067 27.02.2015, 14:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Warum ist diese C2 so günstig??? Günther-C3 11 10.642 06.07.2014, 22:10
Letzter Beitrag: Francis 2
  welche Teile sind das? Pega_de 2 5.408 11.05.2014, 15:21
Letzter Beitrag: Pega_de
