Nur Ungerade Frequenzen werden empfangen
In meinerC4 LT1 BJ 92 sitzt ein tolles originales Radio: Bose mit 6 Speaker System
Leider ist der Empfang auf US Modus eingestellt und zwar empfängt es auf FM nur ungerade Frequenzen.
Gibt es die Möglichkeit das ab- bzw umzustellen, daß ich mehr deutsche Statioen hören kann? Hilfe!!
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Hallo-gruen
nein das geht nicht Heulen
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
Nein, da hilft nur Europa-Radio einbauen (vielleicht kann man es auch modifizieren, wüsste aber nicht, dass das jemand schonmal gemacht hätte, kannst ja mal hier anfragen: https://www.carstereohelp.com/corvette.htm) oder ganz anderes Radio, das hat dann auch Verkehrsfunk, RDS, liest gebrannte CDs ordentlich usw. Ich hab' das gesamte originale Gedöns in den Keller verfrachtet.
grad mal geguckt: RPO war: UL2 - European radio frequencies
Hi Arno,
es gibt wohl in Norwegen eine Firma, die Radios auf das europäische Frequenzband umbaut. Habe bei meinem Dodge das gleiche Problem. Hier ist ein Sirius eingebaut wo ich auch nur die ungeraden Frequenzen hören kann.
Schau mal in das Dodge Nitro Forum. Da gibt es einen Thread für dieses Problem.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Hallo Henry
werde ich machen. Grüße bitte Deine Ivonne von uns. Long time no see. Hallo-gruen
6TVette Patriot
Wenn du zu irgendwelchen Ergebnissen kommst, bitte schreib uns hier davon! bow Tie
... eigentlich müsste doch ab Baujahr 1990 ein Austausch der CDM-Box genügen, um das Radio auf EU-Frequenzen umzurüsten. Das Bedienteil hat ja IMHO keine Eigenintelligenz. Axel, weißt du da was genaueres?
Könnte billiger sein, ne gebrauchte CDM zu kaufen als die vorhandene umbauen zu lassen.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
So, gerade noch mal nachgesehen. Die Fa. Kommt aus Stockholm und nicht Norwegen aber war ja nah dran.
Schau mal unter http://www.customtronix.com nach. Die machen solche umbauten.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Hi
ich hätte alternativ noch eine Adresse in Deutschland für die Radio Frequenz Umrüstung anzubieten:
https://www.gte-automotive.de/privatkunden.php?lang=de
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
nope, zumindest nicht nur, es ist auch das Bedienteil anders (zumindest lt. Teilekatalog). Es ist bestimmt nur ein kleines Teil anders, das die Frequenzschritte steuert, z.B. gibt es ein Teil 16161320, bezeichnet als "Spacer Radio Tuning Control Knob", das nur in der japanischen und europäischen Variante verbaut ist.
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.641 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Von 4 Auspuffrohren werden nur 2 schwarz, warum? noisehammer 8 2.343 27.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: sto
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 2.166 05.03.2024, 15:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 5.006 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
  Nur halbes Pop bei Pop up Scheinwerfer Marulia 4 3.735 29.04.2022, 01:21
Letzter Beitrag: Coolcruiser
