Belegung Domelight Timer
weiß jemand die Belegung von der Platine für den Dome Light Timer
[Bild: 20927963mf.jpg]
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Vielleicht kannst du es von diesem Bild des Steckers ableiten ...
Gruß, Sigi
@ Sigi
danke dafür.
Diese Box gibt es bei mir nicht mehr. Der Vorbesitzer hat offensichtlich die Verdrahtung geändert, so dass hier nichts mehr hinhaut Kopfschütteln
Die Dombeleuchtung hat permanent 12V, da hat der Kollege kurzerhand die Adern gekappt und fertig war er. Nachdem ich das Dashboard mal demontiert hatte, gab es einige weiße Adern die miteinander verrödelt waren, aber nicht erkennbar war wohin diese gingen. Ich hatte alle mal getrennt, aber die Dombeleuchtung blieb weiter im Dauerbetrieb.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Ich kann dir nicht so ganz folgen: du wolltest die Belegung der Platine, die kannst du von dem Stecker ableiten, ich habe das grafisch noch ein wenig ausführlicher dargestellt.
[Bild: 20945608lm.jpg]
Welche Farbe für welche Funktion steht kannst du jedem Stromplan entnehmen.
Wenn deine Vette bezüglich Domelight-Elektrik nicht mehr original ist wird dir hier niemand helfen können, dann kannst du nur mit einem Multimeter anfangen jede einzelne Leitung durchzumessen ...
Viel Erfolg, Gruß, Sigi
Hallo Sigi,
das Problem bei mir ist, dass der Vorbesitzer alles diesbezügliche demontiert hat. Ich habe nur noch weiße Kabel da.
Habe jetzt aber mal auf dem Experimentierplatz die Schaltung aufgebaut und da funzt es. Muss jetzt das ganze auf Fahrzeug anpassen.
Danke für Deine Unterstützung. Prost!
[Bild: g025.gif]
VG Henry
wo finde ich die Platine?
Moin, Moin
Uwe
Auf der Beifahrerseite, hinterm Dashboard.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
  Zündschloss Belegung?? emz@ 4 16.182 13.02.2015, 12:27
Letzter Beitrag: emz@
Brick Timer Innenraumbeleuchtung Casoli 5 3.300 09.07.2009, 14:19
Letzter Beitrag: Stingray77
