Timer Innenraumbeleuchtung
Brick
Hilfe !!!
Meine Innenraumbeleuchtung ist immer eingeschaltet auch wenn ich Zündung ausschalte und das Fahrzeug verlasse. Erst wenn ich die Batterie abhänge, ist alles ausgeschaltet ist ja logisch. Gibt es ein Timer für das Innenlicht wo eventuell defekt ist und wo finde ich den. Bin um jede Antwort dankbar
Moin,
es gibt 2 Möglichkeiten.
1. der Drehschalter (Lichtschalter) für den Dimmer ist auf Linkseinschlag. Dann macht es ein leichtes Klick und die Innenbeleuchtung ist permanent an.
2. ein Türkontaktschalter ist kaputt und hat ständig Massekontakt. Meines Wissens (jedenfalls bis Bj. 77) gibt es serienmässig keine Abschaltverzögerung für das Innenlicht. Die Innenbeleuchtung wird nur über die 2 Türkontakte bzw. den Lichtschalter aktiviert.
Zitat:Original von Frank_F
Moin,
Die 79er (und später) hat eine Innenlicht-Ausschaltverzögerung, die 78er dürfte diese Funktion auch schon haben.
Ist eine High-Tech-Elektronik mit Transistor & Co.
Ist der Lichthauptschalter auf "Linksanschlag", leuchtet die Innenbeleuchtung auch bei aktivierter Zündung/laufendem Motor.
Ist der Türkontaktschalter defekt (überbrückt durch Masseschluss ö.ä.), leuchtet die Innenbeleuchtung ebenfalls bei "Zündung EIN" dauerhaft.
Es sieht nach "Platinenfehler = Elektronik defekt" aus, oder ein Stecker ist von der Platine abgegangen.
Vorraussetzung dafür: An der Verdrahtung wurde nichts geändert.
da schau her, so was gibt es schon in den neueren C3 ! Wieder was dazugelernt.
Hätte ich gar nicht vermutet.
Aber so "hight tech" wird diese Platine noch nicht sein (SMD o.ä.) dass man die nicht reparieren könnte, bei entsprechendem Grundwissen.
Hi Frank
"High-Tech-Elektronik mit Transistor & Co".
IC's können auch dabei sein, ich habe diesen "Kram" noch nicht handwerklich bearbeitet, nur die E-Pläne "aufgedröselt" und verglichen.
Vor dem Schreiben schnell in meine Garage und die Normal-Funktionen getestet.
SMD wurde so Anfang der 90er verbreitet.
Unser hilfesuchender Freund bräuchte aber ein Handbuch, wenn Er davon keine Ahnung hat.
E-Plan wäre auch sehr hilfreich für Ihn.
(Zumindest IN) 1977 gehörte die "Delay"-Funktion zum "Convenience-Package"... Trotzdem sollte das Licht dann nach ca. 10 Sekunden ausgehen!
  Innenraumbeleuchtung bleibt an Ralfvieh61 20 7.044 02.08.2021, 12:28
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Innenraumbeleuchtung einschalten Winkens 4 3.936 30.10.2017, 11:08
Letzter Beitrag: mevely
  LED Innenraumbeleuchtung Thomas Engelhardt 3 4.006 04.05.2017, 14:51
Letzter Beitrag: ATKrone
  Belegung Domelight Timer cruiser72 6 4.563 18.02.2015, 21:28
Letzter Beitrag: cruiser72
  Innenraumbeleuchtung skipper 16 8.714 08.10.2014, 16:33
Letzter Beitrag: skipper
