Wie kann ich das elektrische Oilgauge testen
mein elektrisches Oilgauge funzt nicht. Oilpressureswitch ist neu, die Verbindung zum Oilgauge ist i.O. in der Mittelkonsole sind die Leiterbahnen auch i.O.
Wie kann ich das Instrument testen?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
https://willcoxcorvette.com/product_info.php?cPath=2088&products_id=26039
Gruß, Sigi
Habe 12 V angelegt und an den Signalpin mal ein Widerstand von 23 Ohm drangehängt, ist aber nichts passiert Heulen
[Bild: g025.gif]
VG Henry
23 Ohm ist etwas wenig.
Das Instrument braucht Widerstände zwischen 25 Ohm (1.Markierung) bis ca. 85 Ohm (Anzeige 80 PSI). Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
So nochmal nachgefragt,
ich habe 12V und Masse angeschlossen, da schlägt das Instrument voll aus.
Wie genau muss ich den Widerstand an den Signal Pin anlegen?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Hier ist eine detaillierte Erläuterung.
Und den Geber nicht mit zuviel Dichtungsband einbauen, dann funktioniert die Masse zum Motorblock nicht mehr!
Gruß, Sigi
So hatte ich probiert
[Bild: 20936052ri.jpg]
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Mach es doch wie in meinem Link beschrieben (ohne Widerstand): 12V und Masse anlegen, dann zuerst Signal an Masse, Ölanzeige sollte null anzeigen, dann Signal offen lassen, Ölanzeige sollte Vollausschlag haben. Wenn nicht: Anzeige defekt.
Gruß, Sigi
Edit: achso, weiter oben steht es ja schon: ohne Signal hast du Vollausschlag, das passt ja schon. Jetzt noch Signal an Masse ausprobieren und du weißt ob dein Instrument okay ist ...
So ist es richtig angeschlossen.
Frage : Ist denn der 90 Ohm Widerstand hinten auf dem Instrument (unter der Schaltkreisfolie) ?
Morgen,
Der Widerstand ist dran, Messen muss ich ihn nochmal.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 9 284 Vor 11 Stunden
Letzter Beitrag: perlen
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 3.359 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 992 17.07.2025, 09:39
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 3.180 01.07.2025, 16:19
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.848 27.04.2025, 22:57
