Themen: 39
Baujahr,Farbe: 1975 weiss
Hallo!
Ist es sinnvoll eine 2 Rohrauspuffanlage mit einem H-Stück zu versehen und was bringt das ganze?
Wenn ja: wo in etwa sollte das Teil reingeschweisst werden?
Kevin
Kevin
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Themen: 3
Baujahr,Farbe: 1981, weis/Rot
Kennzeichen: XX-cc3H
Baureihe (2): C5
Baujahr,Farbe (2): 2004 Con. Schwarz/Schwarz
Kennzeichen (2): XX-C5
Baureihe (3) : Buick 1969
Baujahr,Farbe (3) : Grün
Kennzeichen (3) : xx - US69H
Für mich klingt es einfach besser als ohne, ist aber meine Meinung
Gruß Karsten
Themen: 39
Gruß Karsten
An welcher Stelle hast du deine H-Pipe verbaut? Hast du ein Foto vom Unterboden?
LG
Kevin
Kevin
Themen: 3
Baureihe (2): C5
ich hab auf die schnelle nichts gefunden aber das liegt in etwa an der Stelle wo originaler weise der KAT ist
Themen: 102
Baujahr,Farbe: 1975 gelb
Kennzeichen: SW-F240 H
hab mal gelesen ,dass die Amis die beste Stelle suchen indem sie nach dem Krümmer den Auspuff mit schwarzer Farbe ansprühen um die heißeste Stelle zu finden,
dort soll die beste Stelle sein, obs stimmt
Ich hab mir das H-Pipe von flowmaster nachträglich eingebaut, kurz hinterm Getriebe,
Klang ist etwas gleichmassiger, Motor läuft ein wenig runder,
Die flowmaster dröhnen nicht mehr so sehr
Leistungsmäßig soll es ein paar wenige Pferdchen bringen, bei mir nicht merklich.
Themen: 3
Baureihe (2): C5
also ob das Leistung bringt oder nicht ist mir egal ich habe genug, mir ist es um den Sound gegangen.
Für mehr Leistungen gibt es bessere mittel, aber jeder wie er mag
Karsten
Themen: 39
OK Danke!
Eins noch: muss man ein spezielles Rohr verwenden oder kann ich das gleiche Rohr/Material verwenden, aus welchem auch die restlichen Rohre sind?
Kevin
Themen: 3
Baureihe (2): C5
Bei dem Material, falls du es selber anfertigen möchtest, würde ich darauf achten, dass es zur Wandstärke und dem Durchmesser passt.
Das Material ist enormen Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt, aber ein Auspuff ist nicht sonderlich kritisch.
Themen: 6
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 69, daytona yellow
Kennzeichen: PF-S-358H
Hi Kevin,
durch die Verbindung beider Rohre wirst Du sowohl die Leistung als auch den Sound beeinflussen.
Je nachdem wo Du die Verbindung einbringst, wird dessen opt. Wirkungsbereich bzgl. Leistung an einer anderen Stelle im Drehzahlband liegen. Die genaue Stellen zu finden geht rechnerisch. Würde mich an ausgeführten Beispielen orientieren.
Der typische Ami-Sound aus den Endtöpfen hängt mit den ungleichmässigen Zündabständen auf den Zylinderbänken zusammen. Durch die Verbindung wird das vergleichmässigt. Der Mündungsschall wird sich -mal mehr mal weniger- in Richtung 'Ferrari-V8' bewegen.
Robert
Ein Experte ist jemand, der genau erklären kann, warum seine Vorhersagen nicht eintreffen.
