21.01.2015, 18:58
Benzinrücklauf regelt ? Wie geht das?
Leerlaufregelventil
21.01.2015, 18:58
21.01.2015, 19:34
Zitat:Original von Dixon Ruf ihm nochmal an und lass Dir erklären wie das geht. Ich wäre dann auch daran interessiert, wie ein einfacher "Magnetschalter", der bei Klima an aufs Gasgestänge drückt um die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen, den Benzinrücklauf regelt. Evtl. weiss er da was? Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
21.01.2015, 19:44
Ist dann wohl dumm gelaufen für mich. Hab mich dann wohl veralbern lassen.
Doof wenn man neu in dieser Materie ist und sich nicht auskennt. Gibt es eigentlich eine deutsche Anleitung für den Rochester Vergaser? Hab nur englische gefunden. Gruß Kay
21.01.2015, 20:33
Zitat:Original von Dixon Ein bisschen was steht im Doromey, u.a. erhältlich bei einem Forumsmitglied. Bei einem US-Auto wird man ansonsten wohl alles nur in Englisch finden ... Gruß, Sigi
21.01.2015, 20:49
Danke Sigi
21.01.2015, 20:57
Zitat:Original von Dixon das Teil regelt nur die Leerlaufanhebung beim Einschalten der Klima wie schon beschrieben. vielleicht sollte der Herr Malburg besser in Rente gehen!
21.01.2015, 22:12
Hier ist auch noch ein wenig Lektüre:
https://www.fette-vette.de/files/C3-Verg...eutsch.pdf Dürfte zwar nicht exakt Deiner sein, beschreibt aber schön den Aufbau eines Qjet.
25.01.2015, 15:09
Hallo liebe V8 Freunde,
habe heute das Teil zur Drehzahlregulierung für Klimabetrieb entfernt. Trotzdem war die Drehzahl im Kaltstart bei 2000 u/min. Wie hoch ist die Drehzahl bei euch im Kaltstart? Das Warmlaufen habe ich dann per Hand reguliert, indem ich die Drosselklappe etwas geschlossen habe. Selbst wenn ich die Leerlaufschraube komplett rausdrehen würde, bekomme ich die Drehzahl im Warmlauf nicht unter 900 u/min. Der Bowdenzughalter läßt sich selbst in seiner Stellung nicht verstellen. LG Kay
25.01.2015, 17:04
(Falls deine Vergasser es hatt) Auf der biefahrerseite am Vergasser gibt es den "Fast Idle Cam".Dieses regelt den Leerlauf während der Kaltstartphase ,wenn der Chokeklappe zu ist, über ein Stellschraube.Wenn der zu weit aufgedreht ist, beinflusst sich des leerlauf auch wenns warm ist.Oder den "Fast Idle Cam" hängt sich auf.
Schaumal hier: https://repairguide.autozone.com/znetrgs...055da2.jpg Oder google mal "Q-Jet Fast Idle Cam", bzw. "Q-Jet Choke Pull Off"
25.01.2015, 17:07
Hallo Kay,
was hast Du denn für eine Chokeautomatik dran ? Ich denke Dein Problem kommt vom Choke. |
Leerlaufregelventil | Der Lange | 6 | 2.577 |
17.09.2016, 18:21 Letzter Beitrag: CrossGary |
