Leerlaufregelventil
Hallo zusammen, ich habe noch eine Kleinigkeit bzgl. Leerlaufregelventil.
Laut Werkstatt würde eins der Beiden nicht mehr richtig funktionieren, trotz das es bereits ausgebaus und gereinigt wurde.
Ich habe mich bei meinem Lieferanten des Vertrauens gemeldet, da ich für meine 82er keins gefunden hatte, dafür aber eins von der C4 Bj. 1985 für ca 70 €. Man sagte mir das dieser nicht Passen würde da es da bereits Unterschiede gäbe.
Er könne mir aber einen besorgen welchen Er mir aus den USA besorgt. Allerdings sollte dieser 235€ kosten.
Also gibt es wirklich einen Unterschied zwischen der 85er und der 82er, und ist meins wirklich so teuer oder hat hier jemand eine andere Adresse wo ich es günstiger bekomme??
Bei Ama.... habe ich eins gefunden für die 85er für gerade mal 13 €. ich habe zum Testen dieses einfach mal bestellt.
Schöne Grüsse Der Lange
Ist es nicht nur die 84er C4, die den gleichen Motor wie die 82er C3 hat , also crossfire injection ?
mfG. Günther
Moin Langer,
bei RockAuto zahlst Du für ein 82 ´er IAC knapp 50 Euro.
Und wenn Die Dir den Expressversand gönnst hast Du das Teil in 2-3 Tagen da.
Die Versandkosten sind überschaubar....
beste Grüße
Claus
Genau gucken! Ich meine, bei der 82 gibt es zwei verschiedene.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Vielen Lieben Dank, Die Seite RockAuto ist super Danke dafür erstmal.
Meine Corvette steht seit heute wieder in meiner Garage. Der Meister von Ford hat gute Arbeit geleistet und machte einen kompetenten Eindruck.
Gewechselt wurde der Kühlerwasserthemperatursensor von der 85er Corvette da der Original Stecker nicht mehr vorhanden war. Sowie der TPI sensor welcher defekt war. Drehzahl ist jetzt laut Ford bei 625 U/min. ( Drehzahlmesser ausser betrieb)
Ich soll noch ein Leerlaufregelventil besorgen da eins festsitzt bzw nur mässig funktiioniert. Aber Sie läuft erstmal.
Ich werde gleich zwei bestellen und beide austauschen lassen. Ford meinte ich sollte das Zündmodul gleich mitbestellen und mir für alle Fälle in die Ecke legen, hat jemand von Euch eine Artikelbezeichnung / Nummer worunter ich das finde?
Danke Dafür Der Lange
Wow!
Im Leerlauf 650 U/min Da träum ich von.
Habe schon alles versucht, komme aber nie unter 900 U/min wenn warm
Was meinst Du mit TPI Sensor?....oder doch der TPS (Throttle Position Sensor)
beste Grüße
Claus
Achja,
was den Sound angeht, Einige schwören drauf den Kat auszubauen.
Reicht meist schon aus.
Die Abgaspumpe kann auch raus....
Hallo Langer,
ich besorge meine Teile auch, seit Jahren, bei RockAuto.
Wenn du da die beiden IACs (Idle Air Control Valves) orderst, dann bestellst du da natürlich auch
das Zündmodul gleich mit: IGNITION ==> IGNITION CONTROL MODUL.
Nimm das von ACDelco, das ist das GM Original Equipment!
Beste Grüße
Gerd
Gerd82
  Leerlaufregelventil Dixon 20 10.016 25.01.2015, 19:12
Letzter Beitrag: Dixon
