01.03.2015, 22:37
Hi Micha
Dein Tipp mit dem Bajonettverschluss am Kolben vom Waschwasser Motor
War goldes wert habe heute auch die Dichtung gewechselt. Deine SCHWÄBISCHE
Lösung mit den O Ringen funzt super. Jetzt ist an der Pumpe wieder alles orschinal
LG Walter
Ps. Kolben ein und ausbauen funktioniert auch, wenn er ganz unten im Zylinder ist
Einfach eine Spitzzange als Verlängerung mit etwas geöffneten "Maul" verwenden, und läuft
LG Walter
kann den Sprit verbrennen Sünde sein?
