Wiper Door
hab mal ne kleine Frage zum Wiper Door. Wie auf dem 1. Bild zu sehen, ist die Abdeckung der Scheibenwischer auf jeder Seite mit 2 Schrauben an den "Scharnieren" befestigt.
[Bild: 20479958zy.jpg]
Wenn ich diese vier Schrauben nur ganz leicht mit der Hand festziehe, funktioniert das Aufklappen der Abdeckung ganz leicht. Ziehe ich aber die Schrauben normal an, kann man die Abdeckung nicht mehr bewegen.
Meine Frage nun, wie waren die Schrauben original gesichert? Oder werden die Schrauben mit Schraubensicherung nur leicht angezogen?
Habe mir auch schon überlegt, von aussen Gewindestifte einzuschrauben, auf welche die innere Schrauben dann angeht. Auf diese weise könnte man dann das Spiel in den Scharnieren einstellen.
Hat da wer Erfahrung?
[Bild: 20479959xq.jpg]
soweit ich mich erinnere, haben die vier original Schrauben nicht bis zum Kopf ein Gewinde. Auf dem gewindelosen Bereich sitzen die Kunststoff Hülsen. Somit ist gewährleistet, dass man die Muttern fest anziehen kann und die Mechanik in dem Bereich beweglich bleibt.
Servus
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Mensche, des is die Idee! Manchmal is ma grad wai a depp.
Da hab ich zu Komplilziert gedacht.
Gruß Thomas
Prost!
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 3.465 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.426 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Door panels smoke gray tkhein 4 3.258 02.08.2022, 14:36
Letzter Beitrag: tkhein
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 10.015 30.07.2022, 17:21
Letzter Beitrag: corvette
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 3.487 18.05.2022, 18:44
Letzter Beitrag: daabm
