Startprobleme
Brick
Hallo!
Ich hätte mal eine Frage und zwar was kann ich machen damit meine C3 1980 nicht so fett läuft beim Starten, wenn sie warm gelaufen ist läuft sie super. Die Choke-Einrichtung funktioniert super.
Steffen
Die Choke-Einrichtung funktioniert nicht super.
In wie fern?
Na, läuft zu fett.Erklärst Du doch selbst. Stell die Klappen so ein, dass sie magerer läuft.
Du meinst die obere Luftklappe! Kann es eventuell an den anderen Düsennadeln liegen? Und zwar hatte ich dünnere reingemacht...Es ist ein Rochester Vergaser...Die Primäre Nadeln hatte ich getauscht und der lief heute total unrund und keine richtige Leistung und irgendwann wo er warm war lief er wieder korrekt.
Warum hast Du dünnere Nadeln reingemacht?
Der Klügere gibt nach?
Weil sie im Lastbereich zu mager lief, an Hand des Kerzenbildes.
Die Benzinpumpe und der Filter sind in Ordnung, das hatte ich schon geschaut.
oh, du hast also während des Lastbetriebes den Motor abgestellt um das so zu prüfen?
Falls nicht: lass lieber mal jemand machen der sich mit sowas auskennt dumdidum
Mit unter Lastbetrieb ist gemeint, das ich nach einer langen Fahrt mir die Zündkerzen angeschaut habe und diese nicht ganz Rehbraun aussahen, sondern weiße Stellen hatten.
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.073 06.05.2025, 21:10
  Startprobleme bei warmen Motor Tigscher 12 5.952 15.11.2016, 19:54
  Startprobleme die zweite Murphy0515 15 6.471 11.10.2016, 08:02
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Zu Heiß? Startprobleme; Keine Ahnung Ebi68 43 22.292 11.10.2013, 15:00
Letzter Beitrag: stingray427
  Startprobleme hondaxeleven 16 7.101 20.10.2012, 14:45
Letzter Beitrag: starkisC3
