Platine Instrumententafel
Guten Abend,
ich habe heute die Armaturentafel ausgebaut weil die Uhr und die Oeldruckanzeige nicht funktionieren.
Dabei ist mir aufgefallen, dass zwei Glühlampeneinsätze fehlen. Ist das normal, oder müssten in jedem Einsatz
welche vorhanden sein? Wenn ja wo kann man diese bestellen?
Vielen Dank
Hallo Namenloser,
das kommt auf deine Ausstattung an: die linke obere (von hinten gesehen) Anzeige ist die low fuel Lampe, die untere die Warnleuchte für die Lichtmaschine. Die rechte untere ist meines Wissens nicht belegt.
Die Einsätze dafür bekommst du bei jedem Teilehändler, Adressen auf der Portalseite.
Gruß, Sigi
Hallo Dixon,
die Bestückung ist baujahrabhängig.
Es müssen nicht alle "Löcher" belegt sein.
Hier siehst Du die Rückseite von einer 80er.
Oben links die Platine ist für das Lämpchen der Kraftstoffreserve.
Das Loch auf der rechten Seite ist beim 350er Motor nicht belegt.
Beim 305er (California Version) ist dort die Check Engine Leuchte drin.
Ab 81er war dies dann Serie.
Albert
Danke für Eure Antworten, Feixen
ich werde sie dann einfach mal bestellen und ersetzen. Wollte eigentlich noch das Armaturenbrett ausbauen weil mein Tacho nicht mehr funktioniert, aber das scheint wohl etwas komplizierter zu sein wie ich gelesen habe.
Viele Grüsse Kay
Wozu? Dir fehlt doch anscheinend nichts. Du musst die linke obere in die linke untere (Gen Warn light) stecken und für die linke obere die komplette Platine und nicht nur den Lämpchenhalter besorgen falls deine C3 damit ausgestattet ist. Unten rechts fehlt nichts ...
Gruß, Sigi
Hallo Siggi,
die Platine hab ich doch schon neu liegen. Hab mich doch nur gewundert, dass in zwei Slots keine Lampen verbaut sind.
Ich hab mein Vettchen jetzt 1 Woche und hab keine Ahnung ob da was drin sein müsste oder nicht. Und wenn ich die Anzeigentafel schon draußen habe, könnte ich das auch wieder vervollständigen. Also sehe es mir bitte nach wenn ich vielleicht doofe Fragen stelle.
Liebe Grüsse Kay
Ach so, du meintest die PLATINE. Ging (für mich) aus deinen Sätzen nicht hervor.
Nein, doofe Fragen gibt es nie, nur weiter so!
Gruß, Sigi
  Wechsel der Platine hinterm Instrumentencluster DocCE82 8 7.257 15.05.2023, 15:00
Letzter Beitrag: Piti
  Stecker in Platine - geht nicht (C3 1978) Daniel-NRW 6 6.625 12.09.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Peter 01
  2/3 der Anzeigen in Instrumententafel gehen nicht. Erdung? ReniTom 5 8.944 10.08.2020, 10:13
Letzter Beitrag: ReniTom
  Drehzahlmesser Platine defekt - Bauteile gesucht austrianc3 7 7.147 11.10.2018, 10:40
Letzter Beitrag: austrianc3
  Instrumententafel lackieren Loff 5 5.929 29.10.2014, 14:20
Letzter Beitrag: 78er_pace
