Ölverlust am Simmerring
Hi Kollegen,
bei meiner 84er Vetti tropft leicht Öl beim Übergang vom Motor zum Getriebe. Wenn Sie einen Tag steht hinterlässt sie immer ein bis zwei Tropfen. Wahrscheinlich markiert sie nur ;-)
Der Werkstattmensch meines Vertrauens meint das wäre der Simmerring... Er meinte auch der ist zweiteilig und ziemlich aufwendig zu wechseln... habt Ihr Erfahrung damit?
Viele Grüße aus Bayern
Rob
animierte C4
Meine erste Vette C4 bin ich von 1998-2001 mit siffendem Simmerring gefahren! Es hat sich aber in der Zeit nicht verschlimmert! Nur mal ein paar Tropfen am Boden! Als ich sie 2001 für die C5 in Zahlung gab merkte man das und man zog 1500 DM ab! Wohl die damaligen Repkosten!
in USA gibt es Ölzusätze zu kaufen die es schaffen den ausgehärteten Kunststoff eines solchen zweiteiligen Dichtringes wieder etwas weicher zu machen und das Ding dazu zu bewegen wieder dicht zu werden.
Das ist eine ernstzunehmende Alternative die es sich durchaus lohnt zuerst ausprobiert zu werden allerdings bei hoffnungslosen Fällen hilft das Mittel auch nicht.
Moin,
suche mal im MB W124-Forum nach DBM, Dibutylmaleinat oder im MB-Volksmund Apfelschorle.
Das ist der Weichmacher, der hierzulande in kleineren Mengen kaum erhältlich ist.
Dort gibt es ab und zu Sammelbestellungen.
Bis zu einem gewissen Punkt hilft es, wie ich an einigen alten Mercern ausprobieren durfte.
Man kann aber auch Ölverluststopp verschiedener Hersteller kaufen.
Beste Grüße
Gilbert
Zitat: Er meinte auch der ist zweiteilig und ziemlich aufwendig zu wechseln... habt Ihr Erfahrung damit?
Das ist nicht so Aufwendig
Ölwanne runter dann Ölpumpe und hinteren Lagerbock abschrauben
Man kann dann den alten oberen Seal rausschieben
Und die neuen Seal rein und alles wieder zusammen schrauben
Ich sage mal ca. 2 Stunden Arbeit
Mfg Jörg King
wenn die obere Hälfte richtig stramm drin sitzt ist es Essig mit mal eben so rausschieben. Dann geht nichts ohne die Kurbelwelle zumindest zu lösen!!!
Hallo Rob,
irgendwo muss man anfangen zu suchen. Aber das Aufwendigste nicht gleich zuerst. Ich hatte das auch, habe mit dem Einfachsten angefangen: Ölstoppzusatz rein - Motorschaden ! So, das war der falsche Weg. Ventildeckel erneuern - kein Erfolg. Peilstab abdichten - kein Erfolg. Simmerring wechseln - tröpfelt weiter. Komplette Motorinstandsetzung mit abdichten der Verschlussstopfen hinten usw. --- Endlich trockengelegt !!! ---
Gruß, Andre'
Motorschaden nach Ölstoppzusatz! Kann dass sein?
Ja, es haben die Stößelstangen die Guideplates "durchgesägt".
Gruß, Andre'
Hat Potenzial Popcorn Popcorn
  ölverlust was meint ihr moini 10 7.330 09.10.2013, 10:27
Letzter Beitrag: C4CGN
Brick Ölverlust über die Welle des Zünverteilers !! Hilfe!!!!! milchmann 11 5.957 19.04.2013, 11:37
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
  Simmerring Wasserpumpe 92er LT1 keeper_mri 15 7.231 27.02.2013, 18:21
Letzter Beitrag: keeper_mri
Question Simmerring Elwood 88 5 4.177 31.10.2012, 12:14
Letzter Beitrag: Elwood 88
  Ölverlust Black c4 11 5.959 14.02.2011, 17:31
Letzter Beitrag: sabo2706
