Ölgeruch über die Lüftung
Ich habe seit einigen Wochen einen unangenehmen Geruch (öl) aus der Lüftung. Irgendwo beim ansaugen muss da etwas schiefgehen. Kann ich das selbst untersuchen? Wo saugt die Z die Luft fuer den Innenraum eigentlich an?
Uwe
Diesen Geruch habe ich zeitweise auch im Auto, allerdings bei der LS3.
siehe: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...user=11869
Habe bis heute keine mechanische Erklärung für den Öl/Abgasgeruch gefunden.
Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass es auftritt, wenn das Seitenfenster einen Spalt geöffnet ist und ich heftig beschleunige.
Ich vermute, dass der Abgasstrom vom Heck aus durch den Luftstrom möglicherweise wieder nach vorne gesaugt wird und dann in den Innenraum kommt. Passiert, wie gesagt nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Meine LS3 läuft nicht optimiert in der Serienabstimmung und somit recht fett. Deshalb habe ich auch die typischen Ölablagerungen am Heck.
Ich habe über die letzten 30000 KM keinen unnormalen Ölverbrauch oder sonstige Besonderheiten.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Hallo Uwe,
guck mal, ob Deine Servopumpe dicht ist.
Meine war, bis ich noch keinen größeren Servolenkungskühler drin hatte, immer mal wieder defekt und hat im heißen Zustand Öl rausgespritzt, das konnte man dann auch im Innenraum riechen.
Jürgen
Zitat:Original von JuergenD
Hallo Uwe,
Jürgen
Hi Jürgen,
Danke, kannst Du mir beschreiben wo das Teil in etwa ist?
Uwe
als erstes Mal prüfen ob der Deckel des Pollenfilters richtig sitzt. Wenn der abfällt dann wird dort Motorraum Gestank angesaugt.
Auch den muss ich leider erst einmal finden. Wenn er lose ist dann sehe ich es vielleicht. Der Geruch war nicht immer da sondern ist auf einmal aufgetaucht. Spricht fuer ein Teil welches sich veraendert hat.
Uwe
ist an der Spritzwand im Motorraum nahe dem Öltank. Eine schwarze Abdeckung ca. 30 x 6 cm mit ein paar clips zum befestigen
Danke habe ich gefunden war aber verschlossen. Wo wird die Luft eigentlich angesaugt?
Uwe
  Road and Track über die C6 Z06 - 2023 P.A.J. 1 3.236 28.01.2023, 09:09
Letzter Beitrag: alter.sack
  Wo bekomme ich die R888 Semislicks von TOYO am günstigsten für die C6Z06? JuergenD 12 9.784 12.09.2014, 19:16
Letzter Beitrag: JuergenD
  Erfahrungsbericht über das KW Clubsport-Fahrwerk Wolfermann 46 32.582 18.05.2013, 13:02
Letzter Beitrag: LaRassa
  An die Schweizer die selbst importiert haben buumeli 16 11.398 10.10.2011, 19:39
Letzter Beitrag: seveneleven
  Bedienung Auspuffklappen über Knop NPP Exhaust Controller Dieter L. 6 7.217 20.02.2011, 13:19
Letzter Beitrag: Fred_s
