Leerlaufprobleme bitte um Hilfe
Hallo Leute, ich hoffe ich werde jetzt nicht aus dem Forum gelöscht:-), da es um meinen Mustang geht, ich habe hier ein kleines Problem mit meinem Motor, ich bin am verzweifeln und brauche dringend eure Hilfe.
Ich habe im Leerlauf ein Sägen dass ich
nicht weg bekomme. In Neutralstellung ist es besser als in Drive, bevor ich es allerdings genauer beschreibe, habe ich im folgenden Link ein kleines Video hochgeladen.
youtu.be/CVyyXbe0YWA
Verbaut habe ich einen neu aufgebauten Ford 302 (0,30) mit einer scharfen Edelbrock Nockenwelle (0-5500), Roller Rockers, Edelbrock Performer Aluköpfe, Edelbrock Performer Intake, neuer Quick Fuel Slayer 600, Pertronix Ingnitor 3, C4.
Das Sägen im Leerlauf hatte ich allerdings auch schon mit anderen Köpfen und Edelbrock 600 Vergaser.
Habe bereits viel versucht um das Sägen los zu werden, leider bisher ohne Erfolg.
Unterdruckschläuche, Vergaserfußdichtung neu. Alles mit Bremsenreiniger auf Falschluft geprüft, Zündung auf 14 vor OT eingestellt. Zündkerzen getauscht.
Wenn ich allerdings den Unterdruckschlauch vom Getriebe an der Ansaugbrücke abziehe, läuft er viel besser! Das Gleiche passiert bei abgezogenen PCV.
Eventuell hat jemand von Euch eine Ahnung wo das Problem liegt?
Für Hilfe wäre ich sehr sehr dankbar, schöne
Grüße Chris
Hi Chris,
anstatt die PCV bzw. den Getriebe-Unterdruckschlauch abzuziehen (und damit Falschluft anzusaugen) setz doch mal ne Klemme auf die beiden Schläuche oder verschließe die Öffnungen, nachdem du die Schläuche abgezogen hast.
Ist das Geräusch dann auch weg?
Wenn es bei abgeklemmtem Getriebe-Unterdruckschlauch (ohne dass Falschluft gezogen wird) weg ist, tippe ich auf das Getriebe als Ursache.
Und natürlich wirst du sofort für immer gelöscht Teufel
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hallo Chris,
dieses Sägen hatte ich auch schon mal. Bei mir war es ein undichter Auspuff vor der Lamda- Sonde. Auspuff abgedichtet, und das Sägen war weg.
Gruß, Andre'
  Hilfe TECH2 Display Streifen Reparatur Supercharged 41 9.558 01.04.2025, 10:39
  Bitte um Erläuterung von Motornummern Thomas Engelhardt 22 14.039 27.10.2019, 22:53
Letzter Beitrag: Thomas Engelhardt
  Hilfe beim Ventileinstellen , bin ich denn Doof ?? Jose 14 11.756 19.06.2018, 22:35
Letzter Beitrag: CCRP
  Camaro 2011 EU Umbau ( Bremslicht) benötige dringend Hilfe vlothododo 4 4.775 26.04.2017, 13:59
Letzter Beitrag: Ralf. P.
Photo -=ÖL=- Thema für ALLE ! Die Tabelle. Hilfe erwünscht! GeneralDiDi 322 136.251 28.09.2016, 21:29
Letzter Beitrag: Tom V8
