Zündkabel, Leerlauf CO
meine 454er (Motorcode CWM) hatte vorgestern bei der AU 0,16 Vol% CO im Leerlauf. Zu wenig? Meine Zündkabel sind noch die ersten mit Stahlgeflechtmantel und sollten mal ersetzt werden. Was würdet ihr als Ersatz empfehlen? Mit oder ohne Stahlgeflechtmantel? Gute Bezugsquelle?
Fritz
Du holst dir einen ordentlichenSatz ohne Stahlmantel bei dem man die Stecker noch selbst crimpen muss. Und dann nimmst du die alten Kabel aus dem Mantel raus und steckst die neuen da wieder rein.
Originale mit Mantel sind nämlich sehr teuer.
Aber wenn dir die Optik egal ist brauchst du das nicht zu machen.
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 676 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.332 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  zündaussetzer im Leerlauf jeepfürst 5 3.715 06.05.2023, 10:10
  Unruhiger Leerlauf / Klackern linke Ventilbank stingray427 93 46.225 21.03.2023, 17:37
Letzter Beitrag: v8power
  8 Zylinder Aussetzer im Leerlauf Tom21220 27 12.518 14.01.2023, 19:08
Letzter Beitrag: jörg
