Tachowelleneingang undicht
anbei hab ich mal ein paar Bilder von dem Tachowelleneingang am Automatgetriebe eingestellt. Ist ziemlich undicht. Ich habe mir extra einen Kasten O-Ringe gekauft...die hätte ich also zu Hause.
Wie muß ich denn vorgehen um das abzudichten?
vorab Danke Gruß alfa
Um das abzudichten, kannst Du nicht irgendwelche O-Ringe nehmen. Kopfschütteln
Es müssen schon die Richtigen sein :
1x Dichtring für den Tachowelleneingang
1x O-Ring für das Gehäuse vom Tachoritzel
[Bild: 19581008zj.jpg]
[Bild: 19581009av.jpg]
[Bild: 19581010ta.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Ulli,
Danke. Kann ich das Gehäuse nach dem entfernen des Gabelhalters einfach raußziehen? Oder ist das geschraubt? Kommt mir da viel Öl entgegen?
Gruß Martin
Bei Automatic weiss ich nicht, nehme aber an, dass es ähnlich dem M21 ist.
Einfach rausziehen und es kommt kein Öl.
Falls doch, Auto hinten hochbocken.
mfG. Günther
mfG. Günther
Ist beim Automatikgetriebe auch so. Zwinkern
Danke. Teile sind bestellt. Gruß Martin
Wenn Auto waagerecht steht kommt beim Automatikgetriebe TH350 Öl raus.
Also bitte darauf vorbereitet sein.
War bei mir so ca. 1/2 Liter.
Albert
Ok. Danke. Ich bocke es hinten auf. Gruß M
Habe es am Wochenende auch gemacht. Mir ist leider das Ritzel ins Getriebe gefallen. Sehr ärgerlich.
Wie bekomme ich es wieder raus ohne das Getriebe auszubauen.?
Eine Frage
wollte den Dichtring am Getriebe (Tachowellengeber) noch machen.
habe die Vette hinten auf Rampen gefahren und dann das Teil ausgebaut,dabei ist mir jetzt das Ritzel ins Getriebe gefallen. Echt ärgerlich.
Nun die Frage reicht es wenn ich die Kardanwelle abnehmen und die hintere Getriebeverlängerung am Getriebe ein weng abziehe, damit das Ritzel rauskommt? Bleibt das Getriebe dann auch dicht? Wie wird es an der Stelle abgedichtet?
Getriebe ist ein Th 350 und ist noch einhebaut.
Eine Frage bleibt noch
Nun die Frage reicht es wenn ich die Kardanwelle abnehmen und die hintere Glocke am Getriebe ein weng abziehe, damit das Ritzel rauskommt? Bleibt das Getriebe dann auch dicht? Wie wird es an der Stelle abgedichtet?
Es ist nicht notwendig in drei Threads die gleiche Frage zu posten, die Jungs und Mädels lesen hier schon alles mit.
Wenn erst einmal keine Antwort kommt dann weiß es auch keiner.
Gib den Profis unter den Forenmitgliedern noch ein, zwei Tage Zeit, wenn dann immer noch keine weiteren Antworten gekommen sind wirst du das Getriebe wohl ausbauen müssen ...
Viel Glück, Gruß, Sigi
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 1.903 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  Tank undicht ESB 20 7.699 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 15.148 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Thermostatgehäuse undicht ba77 6 4.008 12.11.2022, 11:44
Letzter Beitrag: RainerR
  Krümmer undicht ? CorviC3 12 5.179 22.06.2022, 21:09
Letzter Beitrag: stingray427
