startversuch und blauer Qualm
Mir ist jetzt zum zweiten mal innerhalb einer Woche beim Starten folgendes passiert:
Schlüssel gedreht und Anlasser leiern lassen, gewundert, dass sie nach der üblichen Zeit nicht ansprang und etwas Gas gegeben. Plötzlich patscht es in den Vergaser und unter der Haube steigt Qualm auf, die Vette läuft aber als wenn nix wäre.
Habt Ihr eine Idee, was die Ursache sein kann? Hilfe!!
Aufgetreten ist das einmal bei seit drei Stunden abgestelltem Motor (vorher 15km Stadtverkehr) und einmal beim Tanken mit heissem Motor.
Viele Grüsse
 Richter Goldene Regel: Erst anhalten, dann aussteigen! Richter
Zündung steht zu früh.
Oder du hast 2 Zündkabel vertauscht.
  Weißer Qualm aus der Belüftung René K. 19 6.572 28.01.2016, 20:15
Letzter Beitrag: René K.
  beim Start mit warmen Motor viel Qualm M.K. 12 6.327 10.03.2014, 16:59
Letzter Beitrag: C-556
  Funktion blauer Stecker? AchimK 17 7.609 23.12.2013, 12:49
Letzter Beitrag: Dirty Harry
  Schwarzer Qualm gimli 12 5.440 23.10.2013, 07:52
Letzter Beitrag: gimli
Smile Qualm beim Beschleunigen Dutton 6 3.463 16.04.2013, 17:59
Letzter Beitrag: Dutton
