Funktion blauer Stecker?
Hallo Jungs,
was ist das für ein blauer Stecker oder besser gesagt was gehört da eingesteckt?
Der Stecker liegt hinter dem Instrumenten Panel bei meiner C3 Bj. 1981.
[Bild: 16769180xt.jpg]
[Bild: 16769181vb.jpg]
[Bild: 16769182tr.jpg]
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
Falls es niemand aus Erfahrung wissen sollte schlage ich vor du suchst in diesem Schaltplan nach einem dreipoligen Stecker mit den Farben rot, grün, schwarz.
Gruß, Sigi
Hallo Achim,
Dieser Stecker liegt bei meiner Vette auch frei herum.
Bis jetzt dachte ich dieser könnte in Verbindung mit einem Automatikgetriebe zusammenhängen...
Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
OBDx ?
OnBoard Diagnose
Grübeln , .........
Hallo-gruen,
im Schaltplan habe ich nix gefunden Hilfe!!
Achim
animierte C4
Moin.
Liegt der Stecker im Beifahrerfußraum?
Dort ist ein Relais. Ich glaube für die Hupe der Alarmanlage.
Dort gingen, meine ich, drei kabel hin.
Edit hat mal in den Stromlaufplan geschaut. Hupenrelais hat Schwarz,Orange, dunkel grün.
Musst du abwägen. Lt. Stromlaufplan könnte es evtl. auch die Motortemp. Anzeige sein. Die
hat Rot/Schwarz,Schwarz,Dunkelgrün/Weiss.
MfG Andreas
"Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage- nicht dafür, was ihr versteht!"
Kopfschütteln,
Wassertemp.-Anzeige wird über den Zentralstecker hinten auf dem gauge cluster angesteuert und auf die optionale Öltemperaturanzeige passt dieser Stecker nicht. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo-gruen Jungs,
da verkauft einer in der USA Bucht sowas nur in gelb, für ne 1982. Könnte doch das sein.
Aber wo wird das andere Ende angeschlossen (das schwarze Klötzchen). Frage Frage
Achim
animierte C4
upps Link vergessen
https://www.ebay.de/itm/281230580951?ssP..._22wt_1091
Achim
animierte C4
Hi Achim,
das "schwarze Klötzchen müßte eine Fotozelle(Vehicle speed sensor) sein,
die hinten an/in den Tacho angeschraubt wird.
Hab das mal vergessen anzuschrauben und nach ein paar
Metern Fahrt ging sofort die Motorkontrollleuchte an.
Muß irgendetwas mit der Motorsteuerung zu tun haben,
vielleicht Zündung. Die 81er hat ja auch einen Bordcomputer.
Funktioniert die Kontrolleuchte?
Dirk.
Make my day!huahua
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 1.101 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.429 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.962 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 4.864 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 2.208 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
