Getriebeproblem
Beim Einlegen des Rückwärtsganges gibt es einen ziemlichen Schlag,bevor der Gang einrastet.Das selbe Problem entsteht ab und zu auch in der D-Stellung,vermehrt wenn der Motor warm ist
Hast Du den Flüssigkeitsstand (vor allen Dingen richtig) kontrolliert?
HIER wurde mal geschrieben, wie man das am Besten macht.
Wie hoch ist denn Dein Leerlauf in Neutral?
Gruß Reiner
Zwischen 600 und 900, je nachdem ob die Klimaanlage an ist,dürfte eigentlich normal sein,oder?
900 ist schon ziemlich hoch, aber bei 600 U/min sollte das Einrücken eher sanft ablaufen.
Aber ich erinnere mich an meine 85er, die hat auch sehr hart eingekuppelt. Mein Getriebemensch hat mir auch mal erklärt, was bei späteren Baujahren diesbezüglich geändert wurde, hab´s aber leider vergessen.
Falls Du ansonsten mit dem Schaltverhalten zufrieden bist, mach´ Dir erstmal keinen Kopp.
Gruß Reiner
Hallo , grüß dich .
Ich halte den Wagen vor dem abstellen mit der Handbremse fest , also bevor ich auf " P " schalte. Kontrolliere in " N " ob die Bremse auch hält u. schalte dann auf " P" .
Wenn du dann wieder losfahren willst , ist der Ruck etwas geringer .
Vielleicht hilfts.
Wieso bekomme ich keine Smilies eingfügt ??
animierte C4
Feixen smilies gibts nur gegen vorkasse Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
nö.. Kopfschütteln spässle gmacht, na dann prost. Prost!
mit smiliegrüssen
Axel
kfz-holzer.de
Zitat:Beim Einlegen des Rückwärtsganges gibt es einen ziemlichen Schlag
Hast Du mal die Kreuzgelenke Deines Antriebsstrangs kontrolliert? Wenn diese ausgeschlagen sind, gibt es diesen "Knall" beim Gangeinlegen. Merkwürdigerweise zuerst beim Rückwärtsgang festzustellen.
Also, bei mir Ruckt nichts, Ihr müßt auch feste die Kupplung treten. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
  Getriebeproblem Tuco 10 5.597 15.05.2013, 16:49
Letzter Beitrag: goldi
  Getriebeproblem 3./4. Gang Quart 6 3.742 27.07.2006, 14:40
Letzter Beitrag: Quart
  Getriebeproblem shrekattack 2 2.282 03.01.2003, 02:32
Letzter Beitrag: Eckaat
