Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
die Vette ist zu 100% der originalen ZL1 von Roger Judski nachgebaut worden (mit dessen Hilfe und Zuspruch) also muss die ZL1 das auch so gehabt haben
Themen: 298
Baureihe: C3 zz502
Im US Forum habe ich gelsen, dass damals 120-200 ZL1 Motoren gebaut wurden.
Neben denen die im PKW verbaut wurden, ging der Rest so in den Handel und kam in einige Rennwagen von Teams und Privatleuten, aber viele Motoren kamen auch in Boote.
Man ließt immer mal wieder, dass einer einen hat bzw. angeboten bekommen hat.
Weiterhin wurde der Motor um 2000 herum nochmal in limitierter Anzahl aufgelegt.
Solche Motoren werden um $15.000 gehandelt.
Das soll aber keine Abwertung dieses Nachbaus hier sein, das ist nämlich auch nicht ohne.
Die Plaketten und Aufkleber sind ja das kleinste Problem bei so einem Projekt, den Motor und die Bremssättel mit den zwei Splinten zu bekommen stelle ich mir am schwierigsten vor.
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Die Sättel mit den 2 Splinten kannst du dir sehr leicht aus den ordinären Sättel selbts basteln.
Musst halt 2 Löcher bohren und die zentralen Ohren abflexen. Sieht fast original aus.
Und die Versteifungseisen werden als Nachguss angeboten. Habe einen Satz derer liegen.
Allerdings für 68er Baujahr. Die Gussnummern haben jährlich leicht geändert.
mfG. Günther
