Leerlauf nicht stabil
das Leerlaufproblem besteht weiterhin.
Wenn ich an der Kreuzung vom Gas gehe und nichts weiter mache stirbt sie ab.
Gebe ich 2-3 kurze Gasstöße wird das überwunden und dann läuft sie im Leerlauf, ca. 700rpm
Habe sogar den Eindruck nach so 10 sek. steigt die Drehzahl nochmal leicht um 100rpm an.
Wenn ich den Leerlauf höher stelle so 900-1000rpm tritt das Problem nicht auf.
Wo könnte man das nachstellen?
Vor der Zylinderkopfreparatur war der Leerlauf immer stabil.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo Udo,
ist irgendwo ein Leck, wo Falschluft angesaugt wird?
Am Vergaser oder an der Ansaugspinne?
Das kannst Du mit Bremsenreiniger leicht testen.
Den Motor im Stand laufen lassen und an die kritischen Stellen mit Bremsenreiniger sprühen. Dreht der Motor höher, hast Du den Fehler.
Der Benzinfilter ist gut?
Passt die Zündung?
Tschau Alois...
Diesen Empfehlungen würde ich mich anschließen. Darüber hinaus könntest/solltest Du die Unterdruck-Versorgung an den Bremskraftverstärker bzw. den Abzweig Richtung Wischerklappe und Scheinwerfer kontrollieren. Falls ein Vacuum-Leck das Problem sein sollte muß es sich aufgrund des verzweigten Unterdrucksystems nicht zwangsläufig direkt um den Vergaser herum befinden.
Viel Erfolg & Gruß...
René
Also, beim prüfen der Zündung ohne Vakuum sah es im Leerlauf so aus:
[Bild: 19448079nu.jpg]
Da es ohne Vakuum besser ging habe ich es am Verteiler weggelassen und den Schlauch verschlossen.
Beim Gasgeben steht der ZZP etwa dort wo der gelbe Pfeil ist.
[Bild: 19448177zf.jpg]
Wenn ich das Vakuum am Verteiler anstecke geht der ZZP beim Gasgeben noch viel mehr auf früh.
Ohne Vakuum am Verteiler fährt es sich besser, die Tendenz zum absterben beim anhalten ist immer noch da
aber mit etwas nachstellen am Leerlauf geht es.
Sollte man es so lassen?
Udo
Udo
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.595 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.546 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.332 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 2.019 25.10.2023, 17:55
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.860 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
