Gurtmechanik da fehlt doch was ??!!
Tongue
Wie schon berichtet, hat sich meine Freundin ja eine 90er C4 gekauft. Haben die gute nun vor zwei Tagen abgeholt (MFK musste noch neu, wie der TÜV in D) und dann ist mir erst aufgefallen, dass der Beckengurt der Beifahrerseite nicht mehr einzieht..... Ja ich weiss das hätte mir auch schon vorher auffallen müssen (Ist es ja auch ich hatte nur gedacht da hats nur was ausgehängt oder ähnlich.....), Schande über mein Haupt...
Heute habe ich dann mal schauen wollen was da los ist und hab den Gurt ausgebaut (sollte bei jedem Auto so einfach gehen ) Dafür
Die Gurtmechanik ist einwandfrei nur fehlt doch da die Feder für den Beckengurt oder sehe ich das falsch?????
Wie gesagt wir haben die Lady so abgeholt und die ist frisch durch die MFK gegangen.... Motzen
Hat jemand eventuell so eine Feder übrig? Oder sonst eine schlaue Idee?????
Mit ratlosem Gruss
Adi
Hi Adi,
bist du sicher, dass du nicht einfach nur die Feststelltaste für den Beckengurt betätigt hattest? Denn damit lässt sich ja einstellen, ob der Gurt sich aufrollt oder nicht.
Edit will nochmal klarstellen, dass sich der Schultergurt unabhängig von der Taste immer aufrollt, man kann das also nur für den Beckengurt einstellen.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hi Mirko,
Das mit der Feststelltaste ist mir bewusst. Trotzdem bin ich der Meinung, dass sich doch auch der Beckengurt automatisch einrollen sollte?! Wenn aber keine Feder vorhanden ist, welche die Energie beim Abrollen speichert, kann ja auch nix zurückgezogen werden.
Am Fahrersitz funktionierts ja auch.....
Hab beim Suchen im Netz das folgende Bild gefunden, da sieht man deutlich die Federn (orange und blaue Plastikkappe) oder liege ich da falsch?
Gruss Adi
Ja da müssten die Spiralfedern des Rückholmechanismusses drinn stecken.
mal auf dem Schrottplatz einen alten Automatikgurt organisieren,vielleicht passt die Feder. Waaas? Idee
Hi Adi,
Ich sehe, was du meinst. Ja, da fehlt wirklich die Feder. Die scheint es aber nicht als Ersatzteil zu geben, jedenfalls laut Service Manual. Ich fürchte da brauchst du einen Spender-Gurt.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Ich denke nur mit einer Feder vom Spendergurt wird das nix. Der Gurt muss zum spannen der Feder dann aus der Spindel gezogen werden. Das Gurtband ist dann mit einem Stift gegen herausziehen gesichert. Erst wenn der raus ist kann mann den Gurt aus der Spindel ziehen. Bau lieber einen kompletten Gurt ein. Ohne Feder ist das auch nicht so toll beim Unfall, weil du jetzt eine Gurtlose drin hast und Gefahr läufst nach unten durch zu rutschen.
Gruss Andreas
Ach ja, eine andere Feder wird nicht passen. Es würde nur eine vom gleichen Aufrolltyp passen.
Wenn es die letzte Minute nicht gäbe, würde gar nichts mehr fertig werden
[Bild: 35376686zy.jpg]
Die Feder spielt bei einem Unfallkeine Rolle, denn die hält ja nicht die Person -- das machen die Rastnasen auf der anderen Seite.
Ihre einzige Funktion ist wirklich, den Gurt aufzuwickeln, damit er nicht herumschlabert.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Morgen,
Sehe ich wie Mirko, die Feder hat absolut keinen Einfluss auf die Sicherheitsfunktion des Gurtes. Sie dient lediglich der Einrollfunktion des Beckengurts.
Ich werde heute mal etwas mit verschiedenen Federn experimentieren.
Für den Fall, dass sich kein Spendergurt findet muss ich das eh machen. Das Gehäuse für die Feder sollte kein Problem sein, da kann ich mir auf meiner Drehbank ein schönes aus Alu drehen Dafür .
Ich halte euch auf dem Laufenden, aber falls doch noch jemand was übrig hat kann er sich gerne bei mir melden
Gruss Adi
Moin,
Genau das rumschlabbern ist aber das Problem. Wenn der Gurt nicht möglichst eng am Körper anliegt beim Unfall, kann es zum sog. "Submarining" kommen. D. h. Der Insasse taucht unter den Gurt.
Gruss Andreas
Gegen das rumschlabbern soll ja die neue Feder helfen Zwink
Weiss jemand zufällig was für eine Art Feder dort verbaut ist? Ist es eine Spiralfeder aus Flachbandstahl oder etwas anderes?
Wirklich niemand hier der einen Spendergurt hat? Sonst muss ich wohl mal im Wanted einen Thread starten....
Gruss Adi
Exclamation C4 Felgenschloss fehlt :( Chris Chrysler 17 7.174 13.07.2021, 22:33
Letzter Beitrag: usc-driver
  Servolenkung C4 doch kein ATF genommen C4/89 2 2.446 28.06.2021, 12:28
Letzter Beitrag: C4/89
  Welches Verkleidungsteil fehlt mir hier (C4 1987)? The Green Hornette 6 5.661 19.07.2017, 17:25
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  4l60e Kugel fehlt monty 4 3.230 15.01.2008, 19:07
Letzter Beitrag: monty
  eure ideen gefragt !! 90er c4- kraft fehlt ... youngoldi 9 3.735 04.07.2007, 11:02
Letzter Beitrag: RainerR
