Kühlmittel
Smile
wenn mir "Low Coolant" angezeigt wird, brauche ich dann ein bestimmtes Kühlmittel und welches genau, das ich mit destilliertem Wasser mische in einem bestimmten Verhältnis, oder reicht es einfach, ein wenig destilliertes Wasser nachzufüllen ?
Der Reserve-Behälter (weiß vorne rechts vor dem Radlauf) ist eigtl. immer fast leer bei mir.
Nachfüllen soll man ja soweit mir bekannt ist, direkt am Ausgleichsbehälter rechts vor der Frontscheibe seitlich ?
104.2 dB Geiger
als erstes solltest Du das Kühlmittel mal auf Färbung, Klarheit und Frostschutz prüfen (lassen)
anschließend kann man Ratschläge geben, vorab nur eines :
niemals einfach so irgendwas chemisches nachfüllen, dest. Wasser oder auch normales (am besten nicht kalkhaltiges) Wasser schadet aber vorerst weniger als zu wenig Flüssigkeit
Kühlmittel altern übrigens auch und verlieren die postiven Eigenschaften, es kann ein Wechsel also manchmal nicht schaden
Das gleiche einfüllen was drin ist
siehst an der Farbe.
1:1 mit normalem Wasser mischen
und rein damit
lg
Dieter animierte C4
Hi Ralle, da sollte grün oder blau drin sein. 1zu1 ist richtig.
Aber Du solltest mal schauen, wo du Flüssigkeit verlierst. Der Ausgleichsbehälter dient ja auch dazu fehlendes Kühlmittel wieder in den Kreislauf reinzuziehen. Wenn der ständig leer ist, verlierst Du was. Schau mal von der Lüfterseite aus den Kühler an. Schätze, der ist unten rum was feucht. Augenrollen
Vorsicht mit dem Wasser nachfüllen, bitte nur über den Ausgleichsbehälter vorne rechts. Da hast du nämlich auch den Peilstab am schraubverschluss dran und kannst damit sehen, wie viel überhaupt fehlt.
Im kalten Zustand sieht es bei korrektem Füllstand so aus, als sei der Behälter fast leer. Am Peilstab hängt dann nur ein dicker Tropfen, der im Idealfall bis knapp über die Markierung "cold" reicht.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
führ einmal Wasser nachschütten kannst Du ganz normales Leitungswasser nehmen. Das macht dem Kühlsystem überhaupt nichts aus.
Grüße,
Tom
TeufelfeuerIM HUBRAUM LIEGT DIE KRAFT Teufelfeuer
Rot ist drin ;-) also einfach irgendein rotes von der tanke und vorne rein..
104.2 dB Geiger
Von BASF gibt es diese Glysantin in zwei Ausführungen. Eines ist für Motoren mit Mischwerkstoffen, das andere für reine Aluminiummotoren.
Du brauchst eines für Mischwerkstoffen. Das Glysantin dazu hat auch eine blaugrüne Farbe.
Wenn jetzt rot drin ist, könnte es u. U. gar nicht wirklich das Passende sein.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Einfach mal in die Betriebsanleitung schauen. Da stehen GM Freigaben drin.
Bei meiner passt von der Firma Ravenol das HTC (ist blau )und kostet ca 20€ für 5 Liter.
Switi67
Moutainbike Bremse ade. Movit rein Teufelfeuer
Hallo!
Also,grundsätzlich dürfen Kühlmittel mit unterschiedlichen Farben z.B. G11 oder G12 nicht miteinander vermischt werden.Ausnahme ist Kühlmittel mit der Bezeichnung G12+ oder G30 das mit anderen Mitteln kompatibel ist.Niemals Leitungswasser einfüllen,weil zu Kalkhaltig.Am besten destielirtes oder Regenwasser.
Gruß Jupp
  Klima Kühlmittel R12 -> R413a -> R437a Tibi 15 26.717 04.12.2018, 17:45
Letzter Beitrag: FMHawkeye
  kühlmittel chrisV8 23 11.249 13.10.2007, 23:34
Letzter Beitrag: McCornflakes
  Kühlmittel Kontrolllampe thefbi 35 13.706 24.03.2004, 22:45
Letzter Beitrag: thefbi
