Klima Kühlmittel R12 -> R413a -> R437a
da die Kühlleistung der Klimaanlage in meiner C4 Bj. 1990 stark nachgelassen hat, steht nun eine Neubefüllung an.
Bisher lief die Anlage noch mit dem "guten, alten" R12.
Jetzt wollte ich auf das Kältemittel Isceon 49 (R413a) als Ersatz für R12 umsteigen.
Dazu habe ich auch etliche Beiträge im Forum gefunden.
Inzwischen hat sich aber wohl wieder etwas an der Produkt"front" getan und an Stelle
Isceon 49 (R413a) wird nun ISCEON® MO49Plus (R437a) als Retrofit für R12 angeboten.
Auch dies soll, wie R413a, ohne Komponentenanpassung, verwendet werden können.
Hat jemand von euch seine Anlage mit R437a befüllt und kann seine Erfahrungen mitteilen?
Grüße aus dem Schwabenländle
Tibor
Also, ich bekomme noch R413a beim Klimabetrieb.
Es mag sein, daß diese Kältemittel auch nur für Neuanlagen ersetzt werden soll. Aber für Wartung an alten Anlagen könnte es vielleicht noch erlaubt sein.
Wie auch immer, R413a funktioniert gut und R437a tut es wahrscheinlich auch, wenn man dies überhaupt bekommen kann.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
437A enthält ca. 10% weniger 134a als 413A. Dadurch liegt das Treibhauspotential bei 1754 zu 2418. Das ist der ganze Grund für die neue Suppe.
Bei meinem Großhändler haben wir über das neue Kältemittel geredet, dabei ist herausgekommen, dass er das schon länger verkauft, und zwar in nicht umgelabelten R413A Flaschen. In wie weit das jetzt korrekt ist, sei dahingestellt. Drucklage bei 437A ist wie bei R413A, von da her kein Problem.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
für alle, die sich für die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe interessieren:
Das neue Kältemittel ist doch viel viel giftiger und brennbarer als das alte, steht bei den Verbänden und bei den Automobilclubs sehr in der Kritik, da sehr gefährlich....
laut Sicherheitsdatenblatt ist R437a als nicht toxisch und nicht brennbar klassifiziert
(genauso wie R413a).
Also kein Grund zur Sorge...
Tibor
Du meinst das neue 1234yf. Das ist allerdings mit Vorsicht zu genießen.
Gruß Christian
[Bild: bss.jpg]
und kommt erst in den Neuwagen ab 2012 vor. (Vorbehalt)
W.
moin,
ist zwar schon länger her das Thema hier..aber bei mir gerade Aktuell..weiss jemand wieviel R 437a bei der 78er C3 eingefüllt werden muss? Die Anlage ist komplett leer und die Trocknerflasche hab ich neu...Muss ich sonst irgend etwas beachten?
Danke und
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Zitat:Muss ich sonst irgend etwas beachten?
Nur Mineralische Kälte Öle verwenden, sonst kann es Probleme mit
dem vorhandenen Restöl der R12 Anlage geben.
Beim Wechsel des Trockner die vorgesehen Menge Öl mit einfüllen !
Ich würde noch die O-Ringe erneuern !
Dann die Anlage Evakuieren und schauen ob alles dicht ist und
die Anlage den Unterdruck hält.
Dann etwa 50 % der Füllmenge füllen (Flüssig)
Motor starten, und die Klimaanlage auf volle Leistung stellen.
Denn Rest der vorgeschrieben Menge nachfüllen.
Fertig OK!
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Klima demontieren windhund 4 1.119 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 8.364 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 3.742 21.07.2023, 21:22
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 4.547 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
  Klima Kompressoröl PAG für LT1 ab 1994 ArniC4 5 4.601 02.08.2020, 16:36
Letzter Beitrag: Vette1981er
