ZV geht nicht auf
Es geht um die ZV einer 80er C3.
Stellmotoren und Schalter sind neu. Zu ist kein Problem ,auf jedoch nicht.
Kann das theft deterrent Modul defekt sein und wo sitzt es?
keiner einen Tipp für uns?
Zitat:Original von eurocruiser
... und wo sitzt es?
Mal hinter dem Fahrersitz schauen: "Look behind the drivers seat in the box and see if the module is connected"
Einen 80er Schaltplan habe ich leider nicht, also keine Ahnung ob die ZV über das Modul läuft ...
Gruß, Sigi
Hallo Namenloser,
bei der 80er gibt es kein Modul.
Strom geht auf die Schalter.
Die Schalter sind miteinander verbunden.
Vom Schalter Fahrerseite geht es an die Actuatoren (Stellmotoren).
Vom Schalter Beifahrerseite geht es an die Masse.
Problem wird sein: Kabelbruch oder Massefehler.
Viel Spass beim suchen. Zwinkern
Hier der Schaltplan:
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Zitat:Original von C5-Fanatiker
... bei der 80er gibt es kein Modul.
Zitat:Original von sihui
Mal hinter dem Fahrersitz schauen ...
Tja, da sieht man mal das man in den US-Foren nicht alles ungeprüft glauben darf Geist
Sorry about the wrong suggestion, Sigi
danke für den Stromlaufplan. Wird also auf die Winterpause verschoben
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.575 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.523 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.311 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 2.007 25.10.2023, 17:55
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.856 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
