Unterdruckdose unter rechtem Zylinderkopf - Funktion?
Habe an meiner 81er beim Ausbau von Teilen meiner Klimaanlage festgestellt, daß an der rechten Motorseite unter dem Krümmer eine Unterdruckdose sitzt, bei der der zugehörige Schlauch lose daneben hängt. Und das wohl schon länger, weil der Stutzen der Dose korrodiert ist.
Ich konnte noch nicht genau feststellen, was der Schlauch steuert, er geht jedenfalls nach oben in Richtung Luftpumpe nach vorne vor den Block.
Weiß jemand, wofür die Dose bzw. der Schlauch ist und was passiert, wenn der Schlauch ab bleibt? Fahrzeug startet und fährt einwandfrei.
Hier ein paar Bilder:
[Bild: 19057837mt.jpg]
[Bild: 19057836pn.jpg]
[Bild: 19057834zg.jpg]
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hi Alex,
das wird dieses Teil sein :
https://www.ebay.com/itm/Corvette-OEM-Ex...83&vxp=mtr
Die genaue Funktion kenn ich leider nicht. dumdidum
Gruss Uli Hallo-gruen
Klappe im offenen Zustand zuverlässig sichern - fertig King
Aktuator für heat riser valve.
Kaltstartautomatik zur Motorwärmung.
TEST TEST TEST
Heatriser-Valve (braucht kein Mensch und macht nur Ärger wenn es fest rostet) durch Adapter (Heat Riser Valve Spacer) ersetzen und den restlichen ganzen "Betätigungs-Gulasch" rausschmeißen!
Guxduhier...
https://www.corvetteamerica.com/cf/displ...at%20riser
Gruß...
René
Also nix machen, kann ich am Besten! Dannge... :-)
Gruß, Alex
falls die Klappe im geöffneten Zustand fix und sicher steht - ok
falls nicht - Heulen
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 523 13.03.2024, 11:56
Letzter Beitrag: krischon06
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 1.524 07.01.2024, 22:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.078 28.07.2023, 12:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 3.239 13.09.2022, 05:29
Letzter Beitrag: Piti
  Standlicht vorhanden aber ohne Funktion Mac82 16 2.797 22.08.2022, 18:29
Letzter Beitrag: Mac82
