c5 tür geht nicht auf
Kleineres Problem.
mit der Fernbedienung kann ich abschließen,aber beim Aufschließen geht nur die Beifahrertür au ,muss dann die Fahrertür mit dem Schlüssel aufschließen.
Jemand eine Ahnung ?? Engel-3
das Problem sollte am Fahrertürmodul liegen, da sollten wahrscheinlich die Relais erneuert werden.
Bitte die Suchfunktion benutzen ist hinreichend beschrieben.
Uwe
Korrekt, Türmodul defekt.
Ich kenne da jemanden der das....... OK!
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...T%FCrmodul
Es wird das Beifahrertürmodul sein, in dem das Relais erneuert werden muß.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
er schrieb doch dass die Fahrertür per Schlüssel aufgeschlossen werden muss.
Also ist auch demnach das Problem in der Fahrertür zu suchen.
Oh ja, stimmt. dumdidum
Ralph
Danke,aber jetzt hat sie Angst bekommen und geht ohne weitere Reperaturversuche wieder auf.Habe die Seite vorsichtshalber abgespeichert,damit ich sollte sie sich längerfristig weigern
bearbeiten kann.
Danke
Engel-3 Engel-3
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 10.941 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 1.275 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 12 2.666 16.09.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Dirk479
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 5.722 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.858 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
