"hose" undicht
Hallo und guten Morgen,
am Wochenende wars heiß, scheinbar zu heiß für die "hose". Jedenfalls bildete sich nach kurzer Ausfahrt ein Kühlwassersee unter dem Fahrzeug. Deckel auf-da sprazzelte schon die Flüssigkeit aus dem kleineren Schlauch oberhalb der WaPu.
ich weiß leider die Bezeichnung dieses Schlauches nicht, ist das der "Throttle body to tee heater hose"?
[Bild: 18987055hz.jpg]
Bevor ich jetzt den falschen Schlauch bestelle, bitte ich um Eure Hilfe.
Vielen Dank!
Jürgen
bow Tie
Nein, das Teil nennt sich "radiator hose upper / innlet" mit entsprechender GM-Nummer...also kein genauer Bezug, von wo nach wo. Ich habe den Schlauch aber noch als gebrauchten Schlauch da. Ich kann ja mal nachschauen.
Gruß, Thomas
Hi Jürgen,
so ein Schlauch wird normalerweise nicht einfach so punktuell undicht. In der Verlängerung der Lima-Welle sind zwei dicht beieinanderliegende Vertiefungen zu sehen -- das ist doch nicht etwa ein Marder gewesen?
Falls doch, rate ich dir zu einer peinlich genauen Inspektion aller irgendwie sichtbaren Schläuche und Kabel, damit dem Motor nicht noch was passiert, und anschließend zu einer Motorwäsche -- sonst kommt der Marder sicher wieder und wütet erneut unter der Haube.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hallo Mirko,
danke für deine Hinweise.
Der Pfeil soll nur auf den Schlauch zeigen, die undichte Stelle ist direkt an der Klammer am Anschluss zum throttle body. Da kommt glaube ich kein Marder hin. Hatte bisher, obwohl in der Nachbarschaft eine ganze Horde Marder wohnt, keine Probleme. Ausser einem Häufchen jeden Morgen vor der Haustür...
@thomas. wenn du noch einen Schlauch hättest, melde dich bitte.
Jürgen
bow Tie
Eine Familie Marder ist kein Problem, die können sich alle "riechen" und so lange man mit seinem Auto in deren Revier parkt benutzen die höchstens mal nen Gumminippel als Kaugummi.
Richtige Schäden entstehen dann, wenn man mit dem Auto im Revier eines anderen Marders parkt und der das spannt. Der wütet dann auf der Suche nach dem Konkurrenten regelrecht im Motorraum und beißt alles zusammen. Blöd daran ist, dass er bei der Gelegenheit auch den Motorraum duscht, mit dem Ergebnis, dass die heimische Marder-Familie bei der Rückkehr ihrerseits nach dem Eindringling sucht und den selben Aufstand auf dem Motor probt Waaas?
Deshalb Motorwäsche in so einem Fall, damit nicht die heimischen Marder nicht auch noch Amok laufen.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Exclamation Benzintank undicht Nikitos 10 2.253 06.03.2025, 01:05
Letzter Beitrag: Nikitos
  KC4 Ölkühler leitung undicht. Entfernen/Schweißen? Gindero 4 4.270 09.04.2023, 10:56
Letzter Beitrag: Gindero
  Tank undicht? Zarrooo 43 21.018 09.10.2019, 17:05
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Abgasstrang im Bereich Motorraum undicht Habanero 15 10.205 03.11.2017, 01:05
Letzter Beitrag: Legend32
wink Neue Einspritzdüsen undicht fahne1988 17 10.313 17.04.2017, 15:11
