22.07.2014, 21:14
ich würde gerne bei der CE den Rückspiegel innen abbauen. Der hat einen Wackelkontakt, ich tippe auf kalte Lötstellen an der Fassung vom Stecker. Nur wie zur Hölle geht das Ding ab? Gibts da nen Trick? Es sah für mich so aus als ob der über die Klebestelle drüber gesteckt wird, und man so zwei Laschen nach unten drücken muss, und ihn dann drüber schieben. Aber da tut sich gar nichts, und ich will nicht durch Unwissenheit die Scheibe kaputt machen....
LG, Fabi
LG, Fabi
