Ausbau Head Lamp Actuator und Wechsel der Vakuum Dichtungen
Ich musste leider meine Haube abmontieren, da ich die Vacuumdosen nicht rausbekam wegen den vor dem Kuehler montieretn Elektroventilatoren.
Haette natuerlich auch an Ort und Stelle versuchen koennen, die Dichtung zu erstzen. Bei meinen Vacuumdosen sind die Enden ja nicht festgerostet, hatte aber keine Lust auf diese Fummelei.
Schoene BIlder. Wen ich arbeite, habe ich einfach keine Zeit bzw denke nicht daran , Bilder zu machen.
Funzt wieder, gleichmäßig bzw gleichzeitig ist zwar noch ein Fremdwort für die gelbe Zicke, aber passt scho Zwinkern
[Bild: 18966381ru.jpg]
[Bild: 18966382rr.jpg]
Zitat:Original von Roma
... gleichmäßig bzw gleichzeitig ist zwar noch ein Fremdwort für die gelbe Zicke, aber passt scho Zwinkern
Gleichzeitig ist auch schwierig bis unmöglich, insbesondere, wenn für links & rechts noch zwei separate Vakuum-Relays im Spiel sind. (Ich nehme mal an, das ist bei der '69er so wie bei der '70er...)
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Kopfschütteln Original gibt´s bei der 69er nur ein Relay. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Ein Frage zu deinem letzten Bild.
Warum ist auf der Fahrerseite der Scheinwerfer um vieles heller als rechts?
Nur das Alter oder ist rechts eine bluelight Birne drin?
Sind wirklich verschieden, hab da aber nie nachgeschaut. Ich vermute mal verschiedene Birnen Grübeln
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.278 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Dichtungen + Adapter Vergaserfuß Landarzt 11 1.576 02.01.2024, 09:50
Letzter Beitrag: Landarzt
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 767 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Wechsel der Platine hinterm Instrumentencluster DocCE82 8 1.694 15.05.2023, 13:00
Letzter Beitrag: Piti
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 17.598 09.08.2022, 13:18
Letzter Beitrag: BVoss
