HILFE!!! LS3 kein Öldruck....Ölpumpe???
Bin Gespant! und hoffe es ist keine grosse sache
Kontrolliere erst mal deinen Ölfilter
Wenn du einen Original GM Filter hast die neigen schon mal zum kaputt gehen
Mfg Jörg King
@Jörg:
Dann gib doch bitte hier kurz eine Oelfilter- Empfehlung ab Idee
Danke schon mal!
Driving a Corvette is not a crime
Hallo Christoph,
ich nehme an das du originale Filter verwendest. Dann achte trotzdem darauf das der innere
Stützmantel aus Metall besteht, sonst könnte es ein finteres Erwachen geben. Leider kann
man das Filtermedium nicht lokalisieren.
Gruß aus Nürnberg
Filter :
WIX 51042 = LS 1 / 2
WIX 57060 = LS 3 / 7
Mfg Jörg King
Zitat:am montag kommt ein fachmann zu mir der eine eigen werkstatt hat und sich auf amis spezialisiert hat, unteranderem auch corvette
Und was spricht nun der Fachmann?
Gespannte Grüße aus Österreich
geht auch von der Ölpumpe aus.....Sensor ist in ordnung
ölpumpe wird getauscht und gleich der Ölservice durchgeführt.
ich werde am Wocheende weiter berichten da ich im Moment in Köln bin bis Freitag
Lg Kevin
Das ist schon EXTREM wichtig!!! Bitte die genaue Ursache ermitteln. Wenn es die Ölpumpe ist, würde ich sofort die an meinem Wagen austauschen (wenn ich eine Vette hätte...). Davon hängt einfach der ganze Motor ab!!!
So Leute....
gleichmal vorweg---> Meine schwarze Schönheit läuft wieder Yeeah! driver
Es war die Ölpumpe, genauer gesagt das Bypassventil in der Ölpumpe.
Es ist ein Kanal in dem ein Kolben läuft der mit einer Feder belastet wird.
Bei mir war der defekt, dass sich ein leichter Grad gebildet hat und somit der Kolben nicht mehr richtig in dem Kanal laufen konnte und festhing...dadurch war das Ventil ständig ofen und das Öl wurde sofort wieder in die Ölwann gepumpt---->kein Öldruck im Motor.
Zur Reperatur (was eine Menge Arbeit is)
Man benötigt:
Hebebühne
Klimagerät
Spezialwerkzeug um den Schwingsdämpfer zu demontieren
Großen Drehmomentschlüssel (ab 300Nm)
Gängis Werkzeug einer Werkzeugkiste (Zangen/Ratschen/Hammer/Schraubenzieher)
Motorhaube weg
Kühlflüssigkeit ablassen
Kältemittel absaugen
Vorderreifen abbauen
Kühlschläuche abziehen
Klimaschläuche lösen
Schläuche vom Getriebeölkühler weg
Wasserkühler raus
Beide Rippenriemen runter
Kühler für Lenkungsöl raus (bzw lösen)
Lenkgetriebe raus
Wasserkühler raus
ABS-Block Halter lösen
Lenkgetriebe raus--->Das Kostet am meisten Zeit Heulen
Wasserpumpe weg
Schwingungsdämpfer weg
Stirndecken vom Motor weg
Ölansaugschlauchlösen
Ölpumpe ausbauen
Neue Ölpumpe rein
und dann alles wieder zusammenbauen
Das dumme ist nur Motorhalter und Querblattfeder sind im weg...erschwert alles ungemein, da die da sitzen wo man denn Platz braucht um am besten zu Schrauben
Das Lenkgetriebe ist sehr fummelig:
1. Leitungen am Lenkgetriebe lösen
2. Lenkgetriebe rausfummeln Motzen
Die Werkstatt hätte 14 Stunden dafür angeschlagen...
Ich hab 15 gebraucht (hab aber noch nie an ner Corvette gearbeitet)
Aber hat sich gelohnt.....hab ca. 1500€ Arbeitslohn gespart und die Erfahrung gemacht wie mein Baby vorne aufgebaut ist und wo ich hinfassen muss----> beim nächsten mal gehts dann schneller wenn ich da vorne nochmal was machen muss
Gibt auch 3 Bilder wie es vorne zerlegt ausschaut...hab die aber auf dem anderen Handy
Also wenn bei euch mal der Fehler auftritt und ihr habt nicht die Werkzeuge und die Geräte + Erfahrung im KFZ Bereich-----> dann lasst es machen, könnte nämlich ziemlich schnell en fehler gemacht werden und dann wirds richtig teuer
Lg Kevin
Gott o Gott, klingt das aufwendig. Ich dachte, dass ein Tausch einer Ölpumpe recht überschaubar sei: Öl ablassen, Ölwanne runter und schon kommt man an die Ölpumpe ran.
Ein wenig beunruhigt bin ich ja, wenn man weiß, dass die Ölpumpen mindere Qualität haben sollen...
  [Kaufberatung] C6, LS3 oder doch LS7? VolvoPV544 126 16.344 21.04.2024, 11:07
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  Ls3 Köpfe auf Ls2 Longy 20 2.625 16.04.2024, 00:17
  Kaufberatung C6 LS3 lanz1810 140 16.770 17.02.2024, 20:07
Letzter Beitrag: sto
  Corvette C6 LS3 Getriebe Synchronisation JoeyDu 15 2.505 25.12.2023, 13:23
  LS3 Hydrostößel? VettTony 10 2.334 23.10.2023, 22:40
Letzter Beitrag: galaxy7
