Zylinderkopfdichtung richtig?
das nächste Problem,
laut KTS gibt es für den 72er BB nur den einen Motordichtungssatz????
als ich die ZK Dichtung auflegte sah ich das nicht alle Löcher vorhanden waren.
Die 3 oberen Löcher sind viel kleiner als die Bohrungen im Block.
Unten gibt es ein Loch im Block das nicht in der Dichtung ist.
Bei der alten Dichtung war dieses untere Loch auch verschlossen.
Ist es notwendig?
Ich würde sonst die Dichtung an der Stelle mit dem Dremel öffnen.
Ist diese Dichtung von Felpro auf der ganzen Fläche ohne zusätzliches Dichtungsmaterial einzubauen?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
alte Dichtung
Udo
Scheinbar hat es die letzten Jahrzehnte so funktioniert, warum jetzt etwas dran ändern?
Haben die Köpfe überhaupt die passenden Löcher dazu? Können eigentlich nur Wasserkanäle sein. Der Rost spricht jedenfalls dafür.
Da was zu ändern könnte negative Auswirkungen auf die Kühlwasserverteilung haben.
... leg doch einfach mal die alte auf die neue Dichtung, dann siehst du gleich, ob es bei der alten mehr oder größere Löcher gibt als bei der neuen. Beim Vergleich der beiden Bilder sieht es für mich anders herum aus, rechts oberhalb des letzten (rechten) Zylinders scheint es bei der neuen Dichtung ein Loch zu geben, das es bei der alten wohl nicht gab. Aber da ist im Motorblock keine Öffnung zu erkennen, insofern dürfte das egal sein.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
und unbedingt ohne jedes zusätzliche Dichtungsmaterial !
Planfläche muss natürlich vor dem Zusammenbau beidseitig perfekt sauber und glatt sein.
Wenn die gleichen Querschnitte freigegeben werden, wie bei alten Dichtung, ist alles gut.
Auf keinen Fall zusätzliche Löcher machen! Das ist in jedem Fall negativ!
Über die Zahl, Größe und ggf. auch Läge der Löcher, wird die Kühlmittelströmung im Zylinderkopf gesteuert.
Gruß vom Ingo
Die Dichtung ist für Mark IV richtig
Das mit den Löchern muß so sein Ist dafür das das Wasser nicht so schnell durch läuft
Mfg Jörg King
heute habe ich die Köpfe abgeholt, sie wurden 0,15mm geplant.
Kann ich da die normalen ZK Dichtungen verwenden, ich meine ja??
Udo
Udo
War es der LS5 mit 8,5:1 Verdichtung? Dann auf jeden Fall Zwinkern
Aber selbst wenn du den mit 10,25:1 hast müsste es mit SuperPlus noch gehen.
und auf alle Fälle die Dichtflächen am Block genau prüfen !!!
  Targadächer richtig verstauen! dieter 54 18.256 26.06.2025, 22:37
Letzter Beitrag: Mac82
  Zylinderkopfdichtung SB Waterman454 19 4.716 20.06.2025, 23:32
Letzter Beitrag: jörg
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 6.653 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Anfängerfrage: TH700 richtig fahren Daedalus 17 10.748 31.07.2018, 13:03
Letzter Beitrag: Daedalus
  Defekte Zylinderkopfdichtung (L48 Motor) defekt, Reparateur Sascha 6 6.746 04.01.2018, 18:45
Letzter Beitrag: Dominik79
