Hypertech Fan Switch
Ich habe mir vor einiger Zeit den Hypertech Fan Switch (Lüfter schaltet bei 92 Grad ein) besorgt. Als ich diesen montierte, stellte ich fest, dass das Kabel, welches normalerweise zum Switch geht, gar nicht mehr vorhanden ist (die Elektrik ist etwas verbastelt; Lüftermotor dreht permanent).
Einzige Lösung: Ein neues Kabel verlegen. Ich kann mir vorstellen dass das Kabel zum ECM geht, aber welches ist es???
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Ausserdem steht die Anzeige der Kühlwassertemperatur permanent auf "Lo".
MfG
animierte C4 Driver
Und nebenbei: Welches Öl brauche ich für die Servolenkung?
[Bild: ycm.gif]
Hilfe!!
[Bild: ycm.gif]
Hallo, der temperaturfühler ist beim 84 er auf der linken seite ( zyl 1,3,5,7) der temperaturschalter ist auf der rechten seite(zyl 2,4,6,8),das kabel zum ecm ist blau oder grün,geht dann zum lüfterrelais(links an der hinteren innenseite der plastikradhausschale.Ich kann dir den schaltplan raussuchen und schicken, wenn du willst.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
O ja, das wäre nett
Mailadresse: BamseBjoern@gmx.net
[Bild: ycm.gif]
Sie haben post *g*
habs gerade rübergemailt.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  suche: Power-Mirror-Switch h_mueller 4 3.041 04.07.2022, 17:23
Letzter Beitrag: h_mueller
  Temperaturschalter, SWITCH, EGR VLV TEMP IND (1988-89) [14087415] Thomsen 2 2.623 11.01.2021, 19:02
Letzter Beitrag: Thomsen
  Hypertech Power Tuning Module. eurocruiser 25 12.553 14.11.2012, 01:12
Letzter Beitrag: stocki26
  Cooling Fan Switch faulpelz77 6 4.060 30.07.2010, 09:36
Letzter Beitrag: herbertram
  Fotos vom Hypertech Chipumbau wenn benötigt lab007 19 6.155 23.04.2009, 12:58
Letzter Beitrag: lab007
