Pfeifendes Geräusch aus Richtung Verteiler
Hallihallo,
TPI
5,7 Liter
ich habe seit ein paar Minuten folgendes Problem:
Motor an
Ein sehr lautes pfeifendes / sirrendes Geräusch, das ein wenig an einen Minilichtbogen erinnert.
Ich glaube es kommt aus Richtung des Verteilers.
Das Geräuschg ist permanent und geht nur dann weg, wenn der Motor unter Last fährt ( ab ca. 20 % Last)
Im Leerlauf und auch beim im Stand hochdrehen bleibt das Geräusch.
Wenn ich den Motor ausmache, ist das Geräusch noch etwa 1 Sekunde da (also in etwa die Zeit, die auch der Motor braucht um auszulaufen.)
Anbei ein Video
https://www.youtube.com/watch?v=s81_wcYd...e=youtu.be
Könnt ihr mir helfen?
Vielen lieben Dank
Thorsten
Corvette Z06 Coupe schwarz/schwarz 7 Gang Manual 10/2018 EU-Modell
Cobra Witte auf C4 Basis mit L98, 6 Gang Manual 1984 H-Kennzeichen
Ferrari 360 F1 Spider 2005
Hallo Thorsten,
das ist evtl. eine Falschluftpfeife. Ich würde den Ansaugtrakt mit Druck belegen und feststellen wo eine Undichtigkeit ist.
Gruß, Andre'
  Verteiler austauschen uwek 35 8.376 08.09.2023, 13:12
Letzter Beitrag: uwek
  Geräusch Hinterachse nach Bergauffahrt Rene H. 13 5.905 18.04.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Rene H.
  Kreischendes Geräusch beim Gasgeben im Fahrbetrieb. vettelt4 13 15.979 15.08.2020, 19:09
Letzter Beitrag: Snickers
  Unterdruckschläuche Verteiler-Optispark LT1,95 Jens Tille 0 6.080 29.04.2019, 15:35
Letzter Beitrag: Jens Tille
  surrendes Geräusch am Heck usc-driver 2 3.774 07.04.2019, 22:44
Letzter Beitrag: usc-driver
