Probleme Innenbeleuchtung
Hy Zusammen
Meine Innenbeleuchtung macht komische Mucken.
Sind die Türen geschlossen glimmen die beiden Birnen im Fussraum leicht und die Leuchte im Heck ist hell.
Türe offen, Fussraum hell, Heck dunkel.
Hat das Problem mit dem Lichtschalter zu tun ( drehen = Dauerlicht ) ?
Danke
Alex
Die Arbeit läuft Dir nicht weg,
wenn du einem Kind den Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht,
bis Du mit Deiner Arbeit fertig bist.
Spass kann man in Litern messen
Mach mal die Lampe hinten raus, ich wette dann glimmt vorne nichts mehr.
Und dann würde ich sagen da hat einer was am Stromkreis verpfuscht, nämlich die eine Lampe hinten auf Masse angeschlossen obwohl sie auf "plus" gehört.
Danke für den Tipp
Alex
@ zuendler
Hattest recht, Lampe hinten raus, vorne kein glimmen mehr.
Geschalten wird mit den Türschaltern aber die Masse.
Also müsste das Orange plus sein und das Weisse die geschaltete Masse ?
Oder liege ich da falsch ?
Danke
Alex
Patriot :C3spin: Patriot
weis ich nicht mehr auswendig, musst nen Schaltplan bemühen Zwinkern
Orange ist Plus und Weiß ist Masse. Das haben sie glücklicherweise beibehalten über die Jahre :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Hy Zuendler
Ferndiagnose war richtig.
Wir haben das Pluskabel der kaputten Alarmanlage fürs Bremslicht verwendet.
Leider war am Schaltplan nicht ersichtlich, dass da auch das hintere Licht und das
Handschuhfachlicht drannhängen.
Danke
Alex
  Innenbeleuchtung Biz 5 2.615 30.05.2026, 20:46
  Probleme Beleuchtung hinten Wittgensteiner 11 5.294 29.04.2026, 11:12
Letzter Beitrag: 78er_pace
Smile Uhr und Innenbeleuchtung lemmi2707 15 10.817 05.11.2025, 20:55
Letzter Beitrag: Franz13
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 8.204 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 5.481 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
