Heizungsgebläse quietscht
Tongue
Hallo Gemeinde,
das Heizungsgebläse quietscht sporadisch und das verdammt laut , so das man richtig erschrickt .
Gibt es Möglichkeiten das ohne Ausbau zu fixen ?
Vorsorglich auch gleich die Frage nach der Vorgehensweise zum Ausbau dieses Gebläses.
Ich danke Euch
Grüssle
Ernst
https://forums.corvetteforum.com/c5-tech...-info.html
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
Hey Mike,
ich Danke in schärfster Form .
Mit meinen Göttlichen Englisch Kenntnissen und den Bildern zufolge scheint es nicht sooo schwierig zu sein das Teil zu wechseln .
Ist dies hier im Forum eigentlich ein bekanntes Problem oder eher nicht und ist der Wechsel immer un umgänglich ?
Grüssle
Ernst
ich hab den Motor mal zerlegt.
Die Welle läuft durch 2 Bronze-Buchsen.
Bei mir hatte die Welle etwas in der Buchse gefressen,
und drehte dann sporadisch die ganze Buchse mit.
Dies verursachte dann das Quietschen.
Ich hab die Buchse auf der Innenseite mit feinem Schmirgel bearbeitet und gefettet, damit die Welle wieder leicht läuft.
Dann hab ich noch den Federring, der die Buchse hält etwas gebogen, damit sie sich nicht mehr mitdreht.
Ps. Um den Motor zu öffnen, damit man an die Buchsen kommt, muss man am Metallgehäuse die 3 Laschen umbiegen.
Lg.André
Auch hier passt die allwissende Standard-Antwort:
"Mach einen gescheiten Auspuff drunter, dann hörst Du solche Kleinigkeiten nicht!"
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wenn Du wüsstest was da für ein Auspuff drunter ist , wenn Du es noch lauter haben willst brauchst Du schon n´en Verstärker.
Ne ohne Spaß der Ton vom Gebläse ist echt unangenehm und ziemlich Schrill , nebst dem das er kommt und geht mal lang mal kurz aber immer unvorhersehbar .
Grüssle
Ernst
Ist normal!
Wenn sich die Buchse in ihrer Spannfeder mitdreht, macht das eklig schrille Geräusche, die sich auch nicht von meiner Borla übertönen liesen Zwinkern
Sobald die Buchse dann wieder halt findet ist ruhe bis zum nächsten mal...
Lg.André
Ich werde Deinen Rat befolgen und versuchen diese Sch...öne Buchse zu fixen.
Danke für den Tip.
Grüssle
Ernst
Es sind 2 Buchsen.
Eine an jedem Ende des Motors.
Sie sind in einer "Federklammer" schwimmend gelagert.
Bei mir war es die untere Buchse, die fest war.
Einfach nur Sprühöl draufsprühen würde nicht funktionieren, da das meiste Öl
Zwischen Buchse und Spannfeder landen würde.
Das verschlimmert die Sache dann sogar noch.
Die Buchse muss fest sein, und die Welle darin darf ruhig ein wenig Spiel haben.
Lg. André
  Fahrwerk zirpt quietscht stumpjumper76 8 5.394 06.10.2021, 12:23
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 4.913 10.05.2021, 07:54
  Heizungsgebläse lau franzee 3 3.331 17.06.2018, 18:24
Letzter Beitrag: andree
  Geräuschdiagnose - wenn die Corvette klappert und quietscht Jochen 102 88.427 06.05.2011, 00:12
Letzter Beitrag: Kayth
  C5 - Hurra, es quietscht wieder!!! Asgard 31 16.477 09.07.2010, 19:32
Letzter Beitrag: rp-tennessee
