unbekannte Anzeige im Display
Hallo liebe Forum-Mitglieder.
Ich habe nun schon zum dritten Mal eine wechselnde Anzeige in meinem Display gehabt, die ich so nicht in irgendeiner Beschreibung gefunden habe. Die Anzeige wechselte zwischen der Rangeanzeige "km" und "SYS" in einem Anstand von ca. 10Sekunden hin und her. Wenn ich den Wagen dann abstelle und wieder starte ist das weg. Am Motorverhalten ist nichts verändert, wenn die Anzeige wechselt. Kennt jemand von euch das auch und weiß, was da los ist?
LG Michael
Hallo Michael
Diese Meldung bedeutet "Unterspannung" oder du bist mit einem Diagnosegerät online am Diagnosestecker.
Hatte ich auch vor 3 Jahren. Neue Bakterie spendiert und die Meldung war weg.
Gerhard
Danke für die Antwort. Ja, ja die Bakterie....hatte mir mein Schrauber beim letzten Check schon gesagt, dass die wohl bald mal den Geist aufgibt. Bislang springt Miss Amerika aber noch gut an.
Gruß Michael
Hallo Michael
Mag ja sein das die Vette noch anspringt aber wenn die Spannung noch weiter runtergeht kommen nach und nach verschiedene Fehlermeldungen und du bleibst dann irgendwann irgendwo stehen. Und die Bakterie bei der C4 in der Pampa tauschen macht keinen Spass.
Gerhard
Jepp. Hast natürlich Recht. Da werde ich mich wohl mal nach ner neuen umsehen müssen.
Da verstehe ich aber nicht, warum die Meldung dann auch während der Fahrt erscheint, denn da liefert der Generator (Lima) ja wohl genug Spannung, was ja auch am Voltmeter zu sehen ist. Wir habe diese SYS Meldung auch seit einiger Zeit. Erstaunlicherweise war sie auf der langen Fahrt nach Suhl mal für längere Zeit verschwunden.
Im SM ist da durchaus etwas beschrieben. Der Schlüsselwiderstand und ein paar andere die Anzeigeinstrumente betreffende Fehler sollen dafür anzeichen sein. Genaueres muß ich wieder nachlesen. Es gibt dafür auch Fehlercodes.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Wenn die Batterie kurz vorm Abkratzen ist, kommt auch die SYS Meldung. Hängt wohl mit dem Ladestrom zusammen.
Somit können es auch einfach nur die Anschlüsse an der Batterie sein. Also säubern und gut verschrauben und sehen was passiert. Wenns dann immer noch blinkt, siehe Gerhards Post. Zwinkern
Greetz
Kai
Danke für den Hinweis. Wäre schön, wenn du mir die Fehlercodes mal durchgehen würdest. Gruß Michael
Frage
Für die SYS-Anzeige gibt es keine Codes.
Für die SES-Lampe findest Du die Codes in der Kaufberatung auf der Portalseite.
OK!
Bei mir meldete die "SYS" Meldung das Ende des ECM an.
Erst die Batterie und Pole überprüft, war alles ok
Wochen später kam dann der CCM Code 41
und nach dem Austausch des ECM war aller wieder im grünen Bereich. OK!
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  LCD Anzeige getauscht Roma 7 1.215 08.05.2025, 14:59
Letzter Beitrag: Roma
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 1.281 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  unbekannte "Objekte" uwek 11 3.865 16.07.2023, 13:13
Letzter Beitrag: uwek
  Anzeige Geschwindigkeit plötzlich weg WurlitzerOMT 12 7.650 04.02.2023, 20:02
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Display fehlerhaft Ingo Laue 6 4.087 18.12.2022, 19:14
Letzter Beitrag: Sadibaer
