unbekannte "Objekte"
Hi Leute,beim Wechseln der Kopfdichtungen sind mir 2 Sachen aufgefallen die ich nicht verstehe.Da wäre zum einen:ein über dem Ventildeckel rechts geht ein Rohr mit Sonde und 1adr. Kabel ,vermutlich AGR.Dieses ist am Kopf sowie auspuff angeflanscht.Warum ist das Rohr an einem Ende verschlossen mit Blindplatte?Jemand eine Idee?Dann beim Abheben der Spinne tauchten 2 "Elemente" auf,die einen Anschlussstecker haben,sehen aus wie Schaltelemente,ich weiss es nicht.Auf jeden Fall glaube ich nicht,dass diese original so auf der Spinne liegen......siehe Fotos.....bin gespannt ob jemand was weiss
lg uwe
noch sind keine Fotos sichtbar
Hier die fotos
Noch ein foto
das mit der Verschlussplatte am Wellrohr ist nicht ungewöhnlich - ich hatte auch schon AGR (EGR) stillgelegt.
AGR dient ja dazu die NOx im Abgas zu reduzieren indem man Abgas rückführt und nochmals ansaugt.
Da NOx bei der AU nicht erfasst wird, merkt es niemand.
Ohne AGR sinkt sogar der Verbrauch und der Motor läuft besser.
Zu den anderen beiden Fotos, die identisch zu sein scheinen, bin ich überfragt.
Kaltlaufregler für Euro 2 womöglich?
Keine Ahnung
Noch ein foto
Hi Tom V, danke für die Info....
also ich sehe jetzt 3x das gleiche Foto  dumdidum
Liegt das an meinem Browser?
Nein, ich sehe auch ein Foto drei mal.
Ralph
Das rechte der Ventile sieht mir nach dem Ventil für die Rückführung der Benzindämpfe aus dem Aktivkohlefilter aus. Nur die Position ist normalerweise auf der Spinne unter der Drosselklappe.
Ralph
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 2.843 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  Unbekannte Teile....in Form von U am Stiel Wolle 7 7.900 11.01.2018, 17:54
Letzter Beitrag: Sadibaer
  unbekannte Anzeige im Display mthauer 14 8.562 08.07.2014, 21:43
Letzter Beitrag: schneidmeister
