Tank undicht
Von einer Baustelle zur nächsten und es macht trotzdem Spaß. Feixen
Nachdem ich am WE eine kleine Sprit-Pfütze hinten rechts entdeckt hatte, habe ich heute mal die Reserveradmulde demontiert und dabei kam nichts erfreuliches zum Vorschein.
Der Tank leckt.
Wenn ich es richtig überblicke, sollte der Ausbau nicht so schwierig sein.
Kabel abklemmen
Spritleitung demontieren
Spannbänder lösen
Tankstutzen demontieren
Traverse weg
Habe ich was vergessen?
Gibt es was zu beachten?
Was sollte man bei der Gelegenheit gleich mit anpacken?
Ich bin noch nicht sicher, wo ich den neuen Tank bestelle.
Blöder Weise habe ich gerade eine größere Bestellung bei CorvetteCentral laufen,
nur da geht nichts mehr nachzulegen, zu spät.
Also werde ich die Verdächtigen in Deutschland konsultieren.
Gibt es Qualitätsunterschiede, welcher Hersteller kann empfohlen werden.
Hier noch ein paar Bilder.
von hinten
[Bild: DSC_3002.jpg]
von vorn
Sieht aus, als ob da schon mal einer meiner Vorgänger gepfuscht hat.
Ich meine Hartlot zu erkennen.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der Tank doch von innen mit Plastik ausgekleidet oder nicht.
Sollte man da mit Wärme Hartlöten?
[Bild: DSC00214.jpg]
[Bild: DSC_3005.jpg]
Jetzt noch eine Frage am Thema vorbei.
Was bitte hat dieses rostige Teil für eine Bedeutung?
Es befindet sich zwischen Reserveradmulde und Heck.
[Bild: DSC_3003.jpg]
Hi Oeli,
das hatte ich auch, schau mal hier :
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...nk+undicht
Der Tank ist bei Deinem Bj. nicht von innen mit Kunststoff verkleidet . Kopfschütteln
Ich würde auf jeden Fall einen neuen Tank ordern, alles Andere ist Murks.
Ich hatte zuerst auch vor, den kaputten Tank abzudichten, hab es dann aber verworfen.
Wenn Du bei "Stingray´s" bestellst, ist er innerhalb einer Woche da.
Das rostige Teil ? Keine Ahnung, das hab ich nicht.
Vielleicht Anhängekupplung ? Grübeln Die gibt´s wirklich für C3en !
Gruss Uli Hallo-gruen
Hi Uli,
danke.
Deinen Thread werde ich mir mal reinziehen, aus Zeitmangel aber erst heute Nacht.
Hattest Du Deinen Tank bei Bernd bestellt?
Nee, ich hatte ihn damals bei Onkel Bien bestellt. Zwinkern
Könnte hinkommen Grübeln :
https://www.ebay.com/itm/Hitch-Chevy-Cor...a7&vxp=mtr
Hi Uli,
in die Richtung gingen auch meine Gedanken, habe diese Passage aber dann vor der Veröffentlichung aus meinem Beitrag gelöscht.
Da kann man doch nicht wirklich was anhängen, wenn ich mir die Befestigung oben ansehe.
Ich werde das Teil sicher demontieren.
... das rostige Teil ist eine Anhängerkupplung, es fehlt dir eigentlich nur noch der Ausleger mit dem Kugelkopf, der Befestigungsbolzen und die Anschlussdose. Das Kabel mit dem Stecker für die Anschlussdose scheint ja schon daneben herunter zu hängen, wobei die Anzahl der Leitungen nicht stimmen kann -- jedenfalls nicht für Deutschland.
Ich hab so eine Anhängerkupplung schon mal bei nem anderen Fahrzeug gesehen, die hier (ok, der Rest) sieht genauso aus. In den USA hat man offenbar keine Hemmungen, an alles Anhängerkupplungen zu montieren, was Räder hat...
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
So Tank ist bei CorvetteCentral bestellt. Gleich das ganze Kit mit allen Anbauteilen, wenn es einmal ab ist, fliegt das gleich raus.
Die Lieferung wird ja ein Weilchen dauern, da muss 2k Flüssigmetall von LiquiMoly über die Zeit helfen. Augenrollen
Die undichte Stelle ist ja sehr klein, das sollte für die 2 Wochen noch gehen.
@Uli
Dein Thread habe ich gelesen.
Die Bratwurstpackung werde ich wohl nicht brauchen, habe ja vorsorglich voriges Jahr die Auspuffrohre an die Seite verlegt. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Danke auch an Markus (welcher auch immer) für das Angebot per Mail.
AHK für C3 sich vor Lachen auf dem Boden wälzen ich bin tot
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
[Bild: 5aiu6z4m.jpg]
[Bild: zkb7txfc.png]
[Bild: hrww6hzv.jpg]
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 1.491 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  Tank undicht ESB 20 7.438 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 14.787 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Thermostatgehäuse undicht ba77 6 3.869 12.11.2022, 11:44
Letzter Beitrag: RainerR
  Krümmer undicht ? CorviC3 12 4.990 22.06.2022, 21:09
Letzter Beitrag: stingray427
