Goodyear Eagle GT II
Weiss jemand, ob die o.g. RWL tires eine e-Kennzeichnung haben? M+S ist drauf, e konnte ich auf der Aussenseite nicht finden, ist innen was drauf?
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
auf der C3 brauchst du kein E Zwinkern
Da wäre ich mir nicht so sicher... dumdidum
E-Kennzeichen ist für Oldtimer nicht vorgeschrieben.
Die EU Verordnung, welche die Kennzeichnungspflicht regelt, schließt Oldtimer ausdrücklich aus.
Hier zu lesen unter Anwendungsbereich:
https://www.bmvi.de//cae/servlet/content...er-pdf.pdf
Hier geht's um eine erstmalige Vollabnahme nach Import. Wie ist das da? Pruefer will e-Nr. Spaeter ist was anderes... :-)
Falls diese VO dezidiert nicht fuer historische Fahrsezeuge gilt - was gilt dann fuer Oldies?
Gruß, Alex
Der Herrmann hat den Paragraphen doch mal gepostet.
Bei Fahrzeugen die per Einzelabnahme in Verkehr gesetzt wurden brauchen keine Teile das E-Zeichen zu haben ausser Scheinwerfer (und nochwas das ich grade vergessen habe).
Der Rest muss in der Funktion dem gebräuchlichen E-Zeug entsprechen.
(also es müssen Reifen sein mit Profil, Geschwindigkeit muss passen, vermutlich müssen sie auch noch rund sein Feixen aber mehr nicht)
Halte das mal deinem Prüfer unter die Nase. Kommt aber drauf an wie sportlich der das nimmt. Manche beharren ja auf ihren Ansichten bis zum äußersten, und wenn es noch so falsch ist.
Klasse, danke. Ich fuerchte jedoch ein wenig, der letzte Absatz wird sich bewahrheiten ...
Gruß, Alex
Danke, Mark, das wusste ich bisher auch nicht.
  Goodyear F70/15 White Stripe Speedway Wide Tread Jackesvette 9 3.448 29.08.2021, 22:36
  Reifen Goodyear Eagle GT+4 gesucht V8yunkie 6 4.296 08.12.2008, 10:42
Letzter Beitrag: Stingray77
  speed rating: goodyear eagle st tyr 20 6.973 04.06.2008, 16:26
Letzter Beitrag: STRUPPI
