Themen: 108
Baureihe: C 1
Baujahr,Farbe: 1960 rot
Kennzeichen: TUT-C 760 H
Baureihe (2): Bel Air Convertible
Baujahr,Farbe (2): 1957 Rot
Baureihe (3) : Bj. 77 u. 81 rot
Baujahr,Farbe (3) : 2 x Fiat X 1/9
Hallo, nachdem ich zwecks Erneuerung der Bremsen meine C1 auf der Hebebühne hatte,
habe ich nun das Problem, daß der zweite Gang hackt, oder sich gar nicht mehr einlegen lässt.Erst wenn ich die KUpplung im ersten Gang scharf kommen lasse , gibts ein furchbares metallische Geräusch, und danach lassen sich die Gänge wieder hervorragend einlegen. Diese Situation wiederholte sich gestern mehrmal, hauptsächlich beim beschleunigen aus dem Ersten.
Was kann das sein ?
Vor der Hebebühnenaktion ließ sich das Getriebe sehr gut schalten.
Grüße Dieter
Themen: 87
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 türkis
Baureihe (2): 2002 schwarz, 6 gang
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : BJ 2012, Farbe: schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Lexus GS 450H F-SPORT
Dieter,
die nette Lösung wäre, dass Du nur das Schaltgestänge einstellen müsstest, die weniger nette ist:
Getriebe raus, auseinander, instand setzen und dann wieder einbauen.
Leider!
Themen: 12
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1962 Weiß
Hallo, ich würde auch sagen einstellen sollte ausreichen, es kann ja durch das anheben kein Getriebeschaden entstanden sein.
vlg Thomas
Phantomas
Themen: 108
Baureihe: C 1
Danke Euch für die Einschätzung.
Hoffe auf die nette Lösung!
Dieter
Themen: 108
Baureihe: C 1
Gott sei Dank wars die nette Lösung.
Gestänge war wohl verbogen und musst nur gerichtet werden.
Geht wieder perfekt
Grüße Dieter
Themen: 254
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1960 Rot/weiß
da kannst Du aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dem Lieben Gott dankbar sein
6TVette
Themen: 87
Baureihe: C1
Manchmal ist wohl auch der Herr Murphy in Urlaub... :-)
Themen: 3
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1961, rot-weiß
Kennzeichen: ED
Hallo zusammen, komisch ich hab fast das gleiche Problem.
Getriebe wurde neu überholt, neue Syncronringe und den 2.gang bring ich unterm
fahren nicht rein, nur wenn ich stehe und mit dem 2.Gang losfahre, das
funktioniert.
Deshalb glaube in nicht, dass dies was mit dem Einstellen des Gestenge was zu tun hat?
Auch mit Zwischengas klappt es nicht, nur wenn ich gaaanz viel Geduld habe und
nach losfahren nach ca. 5meter vom ersten in den zweiten schalte das klappt
manchmal.
Wer hat hier einen Tipp für mich?
Danke Claudia
Themen: 12
Baureihe: C1
Hallo Claudia, geht denn der zweite Gang bei laufenden Motor im Stand einwandfrei rein? Kannst Du das Getriebe im Stand den durchschalten? Wenn der zweite Gang manchmal rein geht, macht er dann Geräusche? Ist das Problem erst nach der Überholung des Getriebes aufgetreten oder war das schon vorher?
Viele Fragen, ist aber schwer Dir einen Tipp zu geben ohne genaueres zu wissen.
Vlg Thomas
Phantomas
Themen: 3
Baureihe: C1
Kennzeichen: ED
Hallo Thomas,
ja der 2.Gang geht bei laufendem Motor im Stand ohne Probleme
rein, alle anderen Gänge gehen auch ohne Probleme. Vor der Überholung des Getriebe hatte ich kleine Probleme
mit dem Gang, da ging dieser bei einer bestimmten Drehzahl rein,
und wenn der Motor warm war ging der Gang einigermaßen
rein.
Geräusche macht es insofern, dass es manchmal kracht, bzw. mit Gewalt geht der
Gang gar nicht rein unterm fahren.
Gruß Claudia, danke für tipps
